[国产单片机]
转发:论无线充电之异物检测
5265|3
海天相连|  楼主 | 2018-6-8 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在无线充电器上放上金属物件,如果没有异物检测和保护,充电过程中会导致金属制品发热,危害财产和人身安全!!!
无线充电异物检测1:  静态检测:小至一毛硬币,指环扣,回形针等金属物件,放在充电器上后能自动识别,不启动充电,因为不放手机,容易实现。
无线充电异物检测2:  在充电器上放一元硬币,上面再放上手机,不启动充电,容易实现,因为一元硬币比较大,好检测。
无线充电异物检测3:  在一毛硬币上盖上手机,因为一毛硬币较小,同手机一起,硬币在线圈上的位置偏一点就不容易判断有异物,会触发充电,但随后要能判断出有异物存在,因为金属小,此时并不过流,需要高级检测技术。
小的金属材料吸附在手机反面,如果没能检测出来,继续充电会导致该金属发热,非常危险,切记切记!
无线充电异物检测4:  手机在充电时,在手机底下慢慢插入一块硬币,充电器能检测出来异物并关闭充电。
第3,4因为电流不大,不能靠过流实现保护,必须使用更先进的检测技术,是无线充电异物检测之至高境界!
当前市面上销售的无线充电器产品中,不具备异物检测的廉价无线充电器千万不能用;质量好的充电器一般可实现1和2;能实现3的却是凤毛麟角;能实现4的就寥寥无几了。
dengchuanyukaoa| | 2018-12-14 14:55 | 显示全部楼层
楼主,请问下这个检测是经验还是标准?
天行剑| | 2018-12-16 21:08 | 显示全部楼层
根据什么原理检测呢?
mcu51hi2c| | 2018-12-19 10:04 | 显示全部楼层
楼主这个只是经验啊,手机充电过程中会返馈当前的功率,算一下发射的功率,就可以知道有没有异物了
