求推荐一款带触摸低功耗单片机
11130|5
bingdianredu|  楼主 | 2018-6-9 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用在小家电上,所以成本管控比较严格。1:带触摸;2:至少一路PWM,一路定时器;3:4路AD口;4:最重要的是低功耗,应用在锂电池产品上;5:触摸可随时唤醒睡眠状态的单片机;6:封装是SSOP-20,SOP-20的
zwatech| | 2018-6-9 15:57 | 只看该作者
有没有详细功耗的要求?任意按键唤醒吗?任意按键唤醒做到30uA以内可以吗?企鹅号 75231858
zjy261533324| | 2018-6-11 14:34 | 只看该作者
你好,请加下我QQ:261533324,我这边有满足你要求的MCU
ppaa0819| | 2018-6-13 10:51 | 只看该作者
您好!我们有小家电触控IC,请加Q:601983600,谢谢!
ZHNAGR| | 2018-6-19 10:45 | 只看该作者
我们锦锐的CA51F351P4 (SSOP20/8K FLASH)、CA51F351S4 (SOP20/8K FLASH)电压为1.8V-5.5V,低功耗模式下电流为10uA以内,就可以满足你的要求,附是选型表,请联系我。
CA51系列8位MCU选项表v1.2.3.pdf
1.81 MB
JustU| | 2018-6-28 09:45 | 只看该作者
需要锂电保护芯片嘛
