ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
返回列表 发新帖
[STM32L4] stm32l476能否满足对单通道以5mhz的频率进行采样,急求各位大佬
楼主: 邻家你姐夫
 楼主 | 2018-6-14 13:37 | 显示全部楼层
qq880115 发表于 2018-6-13 09:17
信号处理的需要?
将dsp的部分程序移植过来
| 2018-8-3 15:17 | 显示全部楼层
数据手册上en.DM00083560-RM0351-Rev 5-STM32L4x6 32-bit MCUs.pdf,502页有说明:
ADC conversion time:
Fast channels: 0.188 μs for 12-bit resolution (5.33 Ms/s)
Slow channels: 0.238 μs for 12-bit resolution (4.21 Ms/s)
对于200kHz的信号采样是没有问题的。10倍信号频率采样也就2Ms/s,连续采样2000个点,需要1ms。你看处理这2000点信号需要的时间是多少,可以编程测试下,如果时间接近或超过1ms是没法实时处理的毕竟还有其他任务需要完成。可以考虑降低采样率到5倍,这样的话,采2000点时间需要2ms。用一个定时器触发ADC采样,采用DMA从ADC获取采样数据并保存的缓冲区,就可以了。
这是采样一路信号,如果同时采样多路的话,每一路是达不到5.33Ms/s的。最少多少倍采样可以用matlab做下仿真看看,最低到多少可以满足信号处理的要求。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
