写数据总是显示失败
1154|28
wyjie|  楼主 | 2018-6-12 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
msp430向24c02里写数据,总是显示失败
程序功能:将数据存入24c08,然后用led显示存入的数据
#include<msp430x14x.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define SCL_H P1OUT |= BIT2      //高低电平宏定义
#define SCL_L P1OUT &= ~BIT2
#define SDA_H P1OUT |= BIT3
#define SDA_L P1OUT &= ~BIT3
#define SCL_OUT P1DIR |= BIT2    //将P1.2口(SCL)设为输出状态
#define SDA_OUT P1DIR |= BIT3    //将P1.3口(SDA)设为输出状态
#define SDA_IN P1DIR &= ~BIT3    //将P1.3口设为输入状态,判断SDA高低电平
#define SDA_T (P1IN & BIT3)      //用于数据线(SDA)的检测
void delay(uchar n)           //短暂延时函数,用于电平延时
  uchar i,j;
  for(i=n;i>0;i--)
    for(j=0;j<5;j++);
void io_init()        //用于显示
  P2DIR = 0XFF;       //用于led显示
void iic_init()      //iic总线初始化
  SCL_OUT;           //将P1.2口(SCL)设为输出状态
  SDA_OUT;
  delay(1);
  SCL_H;
  delay(1);
  SDA_H;
  delay(1);
void start()
  SDA_OUT;
  delay(1);
  SCL_H;
  delay(1);
  SDA_H;
  delay(1);
  SDA_L;
  delay(1);
void stop()
  SDA_OUT;
  delay(1);
  SCL_H;
  delay(1);
  SDA_L;
  delay(1);
  SDA_H;
  delay(1);
void respon()                 //可能有问题 ,简化了应答机制
  uchar i=0;
  SDA_IN;                     //输入,用于读数据
  SCL_H;                      //高电平时
  delay(1);
  while((SDA_T==1)&&(i<252))   //等待应答,即SDA拉低0
    i++;
void writebyte(uchar data)     //从最高位开始传送
  uchar i;
  SDA_OUT;
  for(i=0; i<8; i++)
    SCL_L;
    delay(1);
    if((data&0x80)==0x80)
      SDA_H;
    else
      SDA_L;
    delay(1);
    SCL_H;
    delay(1);
    data = data << 1;     //data左移7次即可,第8次没给sda
uchar readbyte()              //从最高位开始读
  uchar i,temp=0;
  SDA_IN;                     //输入,用于读数据
  delay(1);
  for(i=0; i<8; i++)
    SCL_L;                      //允许数据变化
    delay(1);
    SCL_H;                    //停止数据变化
    delay(1);
    temp = (temp<<1)|SDA_T;
    delay(1);
  return temp;
void write_24c08(uchar add,uchar data)
  start();
  writebyte(0xa0);   //单字节写入
  respon();
  writebyte(add);
  respon();
  writebyte(data);
  respon();
  stop();
uchar read_24c08(uchar add)
  uchar data;
  start();
  respon();
  writebyte(add);
  respon();
  start();
  writebyte(0xa1);   //单字节读
  respon();
  data = readbyte();
  stop();
  return data;
void main(void)
  uchar data;             //用于存放读出的数据
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  io_init();
  iic_init();
  write_24c08(8,0x55);    //随便写入一个数据
  data = read_24c08(8);
  P2OUT = data;           //用led显示
  while(1);
zhaoxqi| | 2018-6-12 17:11 | 只看该作者
又是那么长的代码啊
到底是写24C02操作失败,还是LED操作失败?
wyjie|  楼主 | 2018-6-12 17:15 | 只看该作者
led显示部分肯定没问题,应该是操作24c02失败,您帮忙看看 我简化的 应答函数(respon())是否有问题,这样写可以吗??
huangchui| | 2018-6-12 17:17 | 只看该作者
看不出。
你最好看下这段应答函数产生的时序,和24c02手册对比一下
jiajs| | 2018-6-12 17:20 | 只看该作者
读写速度有问题吧?
zhenykun| | 2018-6-12 17:26 | 只看该作者
io驱动不足了
wyjie|  楼主 | 2018-6-12 17:29 | 只看该作者
终于找到原因了,是硬件问题,模拟I2C的两条输出线要加上拉电阻。。。。
jlyuan| | 2018-6-12 17:34 | 只看该作者
解决了就好,这大段的程序
wyjie|  楼主 | 2018-6-12 17:36 | 只看该作者
呵呵,结贴了哈
kkzz| | 2018-6-12 21:59 | 只看该作者
模拟iic重要是注意延时时间长短
hudi008| | 2018-6-12 22:00 | 只看该作者
按照严格的iic读写时序去写
lzmm| | 2018-6-12 22:02 | 只看该作者
检查一下别的信号线,电源地线之类的
minzisc| | 2018-6-12 22:02 | 只看该作者
建议系统的排查下电源,时钟方面是否有影响。
selongli| | 2018-6-12 22:02 | 只看该作者
驱动能力不够吧
fentianyou| | 2018-6-12 22:04 | 只看该作者
不好判断是硬件的的问题吗
xiaoyaodz| | 2018-6-12 22:04 | 只看该作者
确定地址是对的吗
febgxu| | 2018-6-12 22:04 | 只看该作者
是不是IO的驱动不足
sdlls| | 2018-6-12 22:05 | 只看该作者
有什么问题吗?捕获一下数据信号
pixhw| | 2018-6-12 22:05 | 只看该作者
示波器测量IO的电平
看看写入的信号是否有应答呢?
