[STC单片机]
请教,Timer1为何不受TR1控制? IAP15W4K58S4
1071|6
小猪同学|  楼主 | 2018-6-13 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Timer0工作在模式3(不可屏蔽中断的16位自动重装模式), 如果同时启用了Timer1的中断,即ET1 =1, 即使TR1=0, Timer1也会启动
我迷失了,附上代码,请大家斧正
#include "stc/stc15.h"
sbit LED0 = P5^2;
sbit LED1 = P5^1;
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    static int times =0;
    if(times>100) {
        TR1=0;
        TR0=0;
    } else {
        times++;
    LED0 = LED0 ? 0: 1;
void Timer1_ISR() interrupt 3 {
    LED1 = LED1 ? 0: 1;
void main() {
        P5M1=0;
        P5M0=0;                //灌电流驱动
        EA = 1;
    TMOD |= 0x03;        //Timer0模式3运行(不可屏蔽16位自动重装)
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x70;
    ET0 = 1;                //启用Timer0中断
    TR0 = 1;                //启用Timer0
    TL1 = 0x00;
    TH1 = 0x70;
    ET1 = 1;                //启用Timer1中断
    TR1 = 0;                //禁止Timer1
    while(1);
小猪同学|  楼主 | 2018-6-13 11:46 | 显示全部楼层
  芯片出厂序列号 : F5698414533B8C
  单片机型号: IAP15W4K58S4
  固件版本号: 7.3.7T
  在Timer0溢出了100次以后,即便是再次设置TR1=0, Timer1仍然任性执行, 坚强的很
ayb_ice| | 2018-6-13 14:50 | 显示全部楼层
标准51是这样的,
T0配置为模式3的时候会占用T1的很多资源,此时T1只能做波特率发生器
小猪同学|  楼主 | 2018-6-13 16:19 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2018-6-13 14:50
标准51是这样的,
T0配置为模式3的时候会占用T1的很多资源,此时T1只能做波特率发生器 ...
按照指点,我对比了传统51和STC改良版对模式3的处理, 搞清楚差异了, 谢谢您!
coody| | 2018-6-13 17:18 | 显示全部楼层
那就不要使用模式3(不可屏蔽中断)的方式啊,使用模式0(16位自动重装)。
airwill| | 2018-6-13 20:44 | 显示全部楼层
记得传统 51 在 timer0 方式 3 时, 也是占用 TR1 的
小猪同学|  楼主 | 2018-6-13 21:52 | 显示全部楼层
coody 发表于 2018-6-13 17:18
那就不要使用模式3(不可屏蔽中断)的方式啊,使用模式0(16位自动重装)。 ...
在做单元测试,不巧碰到了
