[其它应用]
两个keil版本同时安装
2786|21
huwr|  楼主 | 2018-6-13 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个keil版本同时安装
huanghuac| | 2018-6-13 19:48 | 显示全部楼层
有什么异常吗?
happy_10| | 2018-6-13 19:51 | 显示全部楼层
或者while里面加个延时咯
huwr|  楼主 | 2018-6-13 19:54 | 显示全部楼层
似乎有点乱了,找不到s-lab。
chenho| | 2018-6-13 19:56 | 显示全部楼层
只装过一个吗?
huwr|  楼主 | 2018-6-13 19:59 | 显示全部楼层
原来只装keil3的时候没有问题
wenfen| | 2018-6-13 20:02 | 显示全部楼层
不要安装在同一个目录里面
tian111| | 2018-6-13 20:05 | 显示全部楼层
楼主可能对keil还不熟悉 ,KEIL4就是个壳,编译器你可以用keil3的哦
songqian17| | 2018-6-13 20:07 | 显示全部楼层
keil3  keil4 MDK(ARM编译器)  这三个都可以安装在一个文件夹下面   。没有问题的  。
chenho| | 2018-6-13 20:09 | 显示全部楼层
如何你喜欢高版本MDK字体   建议先安装低版本MDK  然后高版本MDK ,然后keil3,然后安装keil4.
gongche| | 2018-6-13 20:13 | 显示全部楼层
keil可以看成是绿色的 。只要把TOOLS.INI里面的路径改一改   就放到别的盘里面也能用
huanghuac| | 2018-6-13 20:15 | 显示全部楼层
对,比如放到U盘里面。
gongche| | 2018-6-13 20:18 | 显示全部楼层
搞几个版本干嘛KEIL 3或4 整一个就好
chenho| | 2018-6-13 20:20 | 显示全部楼层
装到不同的盘符试试。再说,装了KEIL4就够了
songqian17| | 2018-6-13 20:23 | 显示全部楼层
我都是装一个目录里边..
songqian17| | 2018-6-13 20:26 | 显示全部楼层
我都是装一个目录里边..
tian111| | 2018-6-13 20:29 | 显示全部楼层
为啥要装两个?装一个不行吗?
我就是装了一个,没有的单片机,就找个库文件导进来
gongche| | 2018-6-13 20:32 | 显示全部楼层
最新版的c51和keil5装在一起无异常!
wenfen| | 2018-6-13 20:35 | 显示全部楼层
我也是装了两个 一个用来编51程序 一个用来编写stm32程序的 个人喜欢分开 安装到一个盘符没出现问题。
gongche| | 2018-6-13 20:37 | 显示全部楼层
我现在电脑上有keil3,keil4,keil5,还有MDK,其中只用keil4+MDK+中颖
