[技术求助] DSP 控制板的内核电源管理芯片
1018|38
 楼主 | 2018-6-13 20:11 | 显示全部楼层 ||阅读模式
想用 TPS76818 作为 DSP 控制板的内核电源管理芯片, 由于内核有上电顺序要求.
为此向了解一下: 这个芯片在输入电压达不到数据手册上讲的建议输入电压最小值的 2.7V 时的输出情况是什么样的?
| 2018-6-13 20:13 | 显示全部楼层
得看有没有输出啊
| 2018-6-13 20:15 | 显示全部楼层
嗯,还要看看会不会自动关断输出
 楼主 | 2018-6-13 20:19 | 显示全部楼层
是啊,有输出则输出电压会是多少?
| 2018-6-13 20:21 | 显示全部楼层
数据手册没有?
 楼主 | 2018-6-13 20:24 | 显示全部楼层
数据手册没有看到详细描述.
| 2018-6-13 20:27 | 显示全部楼层
TPS 是 MOSFET 为调整管的 LDO 器件. MOSFET 器件虽然可以得到更低的压降, 但是要导通,控制极上需要一个不小的开启电压
| 2018-6-13 20:29 | 显示全部楼层
比如常见的 MOSFET 都要 2V以上, 所以如果输入电压低于这个值, 那么 MOSFET 将无法导通. LDO 也不会输出
| 2018-6-13 20:33 | 显示全部楼层
当然也有低开启电压的 MOSFET用于相对较小的功率.
这类器件都有 EN 脚, 稳定的输出控制应该通过 EN 来控制.
| 2018-6-13 20:35 | 显示全部楼层
嗯,没有用过这个器件, 是否可以找找有新版的数据手册
| 2018-6-13 20:38 | 显示全部楼层
从这图看, 如果低于 2.7V 输入, 输出将会是 0
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
或者看看同类其他器件是否有此介绍, 包括应用笔记.
 楼主 | 2018-6-13 20:40 | 显示全部楼层
嗯, 其他类似器件的手册上有图指示不输出. 但是这个器件上没有, 看来也只能这样了, 谢谢楼上.
| 2018-6-14 09:08 | 显示全部楼层
TPS76818   FAST TRANSIENT RESPONSE, 1-A LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
给你推荐一个器件, 看看是不是更适合你的应用.
TPS75005
| 2018-6-14 09:11 | 显示全部楼层
这个的话需要电源芯片的响应时间非常短的
 楼主 | 2018-6-14 09:14 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
| 2018-6-14 09:17 | 显示全部楼层
这个根据设计的方案的难易程度的,会有很多电源的电压的需求的
| 2018-6-14 09:21 | 显示全部楼层
在设计当中,像3.3V是常使用的,还1.8V的也不能忽视的
 楼主 | 2018-6-14 09:23 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
