上拉电阻用编程语言怎么设置
1107|27
jlyuan|  楼主 | 2018-6-14 14:59 | 只看该作者
举个例子
void  Init_keypad_Port(void)
P1SEL&=~KEY_MOD;//设置键盘端口为I/O端口
P1DIR|=KEY_MOD;
P1REN|=KEY_MOD+BIT7;
P1OUT|=KEY_MOD;
P1OUT&=~BIT7;//设置模式选择端口为下拉电阻
P1REN&=~(KEY_MOD+BIT7);
P1DIR&=~(KEY_MOD+BIT7);//设置行端口为输入口
P1IFG=0;
P1IES&=~BIT7;//设置手动模式端口上升沿中断
P1IE|=BIT7;//手动模式选择端口中断使能
这是我编辑项目里的一段程序,里面有用到,你自己可以在看看书,很容易理解的
jlyuan|  楼主 | 2018-6-14 15:03 | 只看该作者
PxREN是设置上拉或者下拉的使能寄存器,置一使能,使能后,通过PxOUT设置上拉还是下拉
jiaxw| | 2018-6-14 15:07 | 只看该作者
msp430只有在2系列以后才能使用上拉电阻的
spark周| | 2018-6-14 15:11 | 只看该作者
对,你只要把相关的  REN置位即可
liliang9554| | 2018-6-14 15:14 | 只看该作者
DIR 设置为输入,  PxOUT置位,即可实现上拉功能
zhaoxqi| | 2018-6-14 15:17 | 只看该作者
PxREN设置使能 PxOUT设置上拉还是下拉
jlyuan|  楼主 | 2018-6-14 15:21 | 只看该作者
将响应引脚的REN置位
huangchui| | 2018-6-14 15:23 | 只看该作者
那么,没有REN寄存器的430F149怎样让IO口  输入上拉呢?
zhanghqi| | 2018-6-14 15:27 | 只看该作者
好久没有写过程序了,建议楼主参考一下开发板例程的。
jlyuan|  楼主 | 2018-6-14 15:30 | 只看该作者
嗯,了解了,多谢
jiajs| | 2018-6-14 15:32 | 只看该作者
是用PxREN,PxOUT控制的
zhenykun| | 2018-6-14 15:36 | 只看该作者
就如楼上所示的,直接在相关的寄存器上设置的。
wyjie| | 2018-6-14 15:39 | 只看该作者
PxREN就是控制上下拉电阻的寄存器
yszong| | 2018-6-14 15:45 | 只看该作者
具体的还要看mcu的寄存器呢
dengdc| | 2018-6-14 15:47 | 只看该作者
PxREN控制上下拉电阻的寄存器
jlyuan|  楼主 | 2018-6-14 15:49 | 只看该作者
嗯,了解了,多谢
smilingangel| | 2018-6-17 22:26 | 只看该作者
这个只是直接操作寄存器的呢
angerbird| | 2018-6-18 12:38 | 只看该作者
这个在MCU上是有专门的寄存器的需要设计的
angerbird| | 2018-6-18 12:39 | 只看该作者
不用的话就直接不设置的,保持默认值就OK的
