[其它应用]
整机功耗
558|6
huwr|  楼主 | 2018-6-14 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用66N12遇到一个问题,想咨询一下。
我们方案用1.5V锂电,驱动1.5V液晶及按键,程序设定进入HALT模式,0.5S定时唤醒。运行过程中发现整机功耗很大,达到320uA。
huanghuac| | 2018-6-14 15:11 | 显示全部楼层
仿真呢
huwr|  楼主 | 2018-6-14 15:13 | 显示全部楼层
仿真功耗正常,几个uA
bqyj| | 2018-6-14 15:16 | 显示全部楼层
看看图吧
tian111| | 2018-6-14 15:20 | 显示全部楼层
程序和PCB优化下试试
huwr|  楼主 | 2018-6-14 15:22 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
yediezeus| | 2018-6-20 15:06 | 显示全部楼层
这得调啊 ,  延长唤醒时间 观察功耗变化 如果无明显变化说明 配置有问题
如果功耗降低了 建议检查唤醒的服务程序中的延时情况。
