单独扫描按键
358|11
yinxiangh|  楼主 | 2018-6-14 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单独扫描按键,开始获取的数据不正确,等待一段时间后正常。但是采用Scanallsensor的时候,获取的数据是正确的。
ousj| | 2018-6-14 16:57 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
morrisk| | 2018-6-14 17:02 | 只看该作者
恢复正常时间是在建立?
yinxiangh|  楼主 | 2018-6-14 17:07 | 只看该作者
建立32个按键的时候出现的。
xxmmi| | 2018-6-14 17:11 | 只看该作者
还有神马现象?
yinxiangh|  楼主 | 2018-6-14 17:15 | 只看该作者
当我将按键减到8个的时候,只需要几秒钟就恢复正常现象了。
chuxh| | 2018-6-14 17:20 | 只看该作者
如果对每一个sensor设置不同的RefValue(CSD_SetRefValue())的时候,就会你所说的情况。
yinxiangh|  楼主 | 2018-6-14 17:23 | 只看该作者
哦,单独扫描每个sensor的时候就会发生啊
yinxiangh|  楼主 | 2018-6-14 17:34 | 只看该作者
但是,就是不明白为什么?而且根据按键的多少,恢复正常的时间也不一样。
yinxiangh|  楼主 | 2018-6-14 17:37 | 只看该作者
我用的是24894。
juventus9554| | 2018-6-14 17:41 | 只看该作者
是不是主程序时间太长
yinxiangh|  楼主 | 2018-6-15 15:52 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
