发新帖我要提问
返回列表
图片取模数组通不过编译
楼主: heweibig
lzmm| | 2018-6-17 22:21 | 显示全部楼层
还是按照左到右边,上到下的顺序存入的。
minzisc| | 2018-6-17 22:22 | 显示全部楼层
你使用SD卡读取过吗?
selongli| | 2018-6-17 22:22 | 显示全部楼层
16位还是8位的呢?
fentianyou| | 2018-6-17 22:23 | 显示全部楼层
如果直接使用数组怎么实现的呢
xiaoyaodz| | 2018-6-17 22:23 | 显示全部楼层
就是正常的实现方式的
febgxu| | 2018-6-17 22:23 | 显示全部楼层
你使用SD卡的。
gygp| | 2018-6-17 22:24 | 显示全部楼层
只能通过外部存储。
chenci2013| | 2018-6-17 22:24 | 显示全部楼层
多大的数组呢?
kkzz| | 2018-6-17 22:24 | 显示全部楼层
图片的存储是有顺序的
hudi008| | 2018-6-17 22:24 | 显示全部楼层
这个应该是16位的吧
lzmm| | 2018-6-17 22:24 | 显示全部楼层
写入LCD的时候是一样的。
minzisc| | 2018-6-17 22:24 | 显示全部楼层
如果使用SD卡存储过,那就可以实现的。
selongli| | 2018-6-17 22:24 | 显示全部楼层
16位的数据很简单的。
fentianyou| | 2018-6-17 22:24 | 显示全部楼层
楼主使用过数组实现过吗?
xiaoyaodz| | 2018-6-17 22:24 | 显示全部楼层
楼主的怎么存入就怎么读取的
febgxu| | 2018-6-17 22:24 | 显示全部楼层
直接把图片存到SD上。
FLASH的存储你使用过吗?
eeprom也可以实现读写。
firstblood| | 2018-6-18 17:39 | 显示全部楼层
这个有申明函数的,看是不是少了这个的
