PSOC3烧写一定要外部供电吗?
463|13
juventus9554|  楼主 | 2018-6-15 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC3烧写一定要外部供电吗?
zwll| | 2018-6-15 16:05 | 显示全部楼层
没用过。。。
juventus9554|  楼主 | 2018-6-15 16:08 | 显示全部楼层
能像PSOC1那样,用5根线就可以烧录吗?
stly| | 2018-6-15 16:11 | 显示全部楼层
用programer烧是可以不用外部供电的。但用creator需要外部供电,不然不能识别芯片
llljh| | 2018-6-15 16:15 | 显示全部楼层
用prog3的5pin方式能烧写PSOC3吗?VCC应该怎么连呢?
dingy| | 2018-6-15 16:17 | 显示全部楼层
什么意思
supernan| | 2018-6-15 16:19 | 显示全部楼层
我的意思是如果用插座烧录,怎样连线出来?
xxrs| | 2018-6-15 16:25 | 显示全部楼层
M3_5p       PSoC3
VTARG <-> Vddio1
GND <-> GND
XRES <-> XRES
SCLK <-> P1.1
SDAT <-> P1.0
juventus9554|  楼主 | 2018-6-15 16:29 | 显示全部楼层
感谢!试试看!
juventus9554|  楼主 | 2018-6-15 16:34 | 显示全部楼层
不行,电源要接上VDDIO1 & VDDD & VDDA.
stly| | 2018-6-15 16:37 | 显示全部楼层
实践出真知,各位大虾还是要有实际的经验才行啊!
llljh| | 2018-6-15 16:40 | 显示全部楼层
可以不用外部供电,不论从Creator 还是Programmer。 但是要MiniProg3 *B。
pengf| | 2018-6-15 16:43 | 显示全部楼层
5pin 接口应该不能。但是您可以查看CY8CKIT-002的User Guide, 5pin 10pin 接口的相应的线内部接一块了么。例如 DATA, CLK.
juventus9554|  楼主 | 2018-6-15 16:46 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
