怎样用烙铁吧LQFP卸下来
楼主: zhenykun
zhenykun|  楼主 | 2018-6-15 18:00 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
aspoke| | 2018-6-16 22:39 | 显示全部楼层
用风枪当然可以轻松拆卸
232321122| | 2018-6-16 22:39 | 显示全部楼层
把粗铜丝拗弯成方形,刚好套在四边引脚上
ghuca| | 2018-6-16 22:40 | 显示全部楼层
将IC中间的某个脚单独的钩起来
soodesyt| | 2018-6-16 22:40 | 显示全部楼层
一不小心,焊盘还是会挂掉
mnynt121| | 2018-6-16 22:40 | 显示全部楼层
试一下漆包线或钢丝法
plsbackup| | 2018-6-16 22:40 | 显示全部楼层
四面都上完锡 就用铬铁 在四边不停的转
kmzuaz| | 2018-6-16 22:41 | 显示全部楼层
还是热风枪才是王道
qiufengsd| | 2018-6-16 22:41 | 显示全部楼层
一把烙铁就能轻松拆下来
wengh2016| | 2018-6-16 22:41 | 显示全部楼层
还是风枪最好
eefas| | 2018-6-16 22:42 | 显示全部楼层
多拿几把烙铁,四边涂满锡
aspoke| | 2018-6-16 22:42 | 显示全部楼层
从IC根部切断引脚,再清除焊盘上的引脚
232321122| | 2018-6-16 22:42 | 显示全部楼层
堆锡,有时候动用两支烙铁。
ghuca| | 2018-6-16 22:42 | 显示全部楼层
逐个分离引脚就行了。
soodesyt| | 2018-6-16 22:42 | 显示全部楼层
最好用热风枪。
mnynt121| | 2018-6-16 22:42 | 显示全部楼层
用一根结实的漆包线  一边一边的拖  拉就行,让引角与焊盘一个一个分离开
plsbackup| | 2018-6-16 22:42 | 显示全部楼层
很快就能弄下来了
kmzuaz| | 2018-6-16 22:42 | 显示全部楼层
风枪吹几下就下来了.
qiufengsd| | 2018-6-16 22:42 | 显示全部楼层
四面加锡,再调高烙铁温度,四面拖动
彻底溶化后镊子夹起
