PIC16F1947编译一小段程序,内存分布怎么会这样?
537|4
 楼主 | 2018-6-15 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我用MPLAB IDE V8.92编译出的代码的内存分布如下,为什么直接跳到00000E40段去了,不是应该接着00000000连续的吗?
00000000: 111111111111----------------------------------------------------
00000E40: --------------11111111111111111111111111111111111111111111111111
00000E80: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000EC0: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000F00: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000F40: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000F80: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000FC0: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
| 2018-6-16 08:47 | 显示全部楼层
对运行没有任何影响。
器件复位后位0000,0004是中断地址,0000-0003必须设置跳转指令,跳转到程序开始地址。开始地址可以在内存中任何位置。
 楼主 | 2018-6-19 09:20 | 显示全部楼层
如何才能让内存分布连续?
| 2018-6-19 09:40 | 显示全部楼层
完全没有必要。
 楼主 | 2018-6-25 09:28 | 显示全部楼层
勾选上 Format hex file for download 就可以了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
