[其它应用]
AD输入最小信号是0.4v?
863|17
bqyj|  楼主 | 2018-6-15 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据手册上说SH79F085 ad输入信号最小是0.4V,那怎么做电子称啊,电子称传感器出来的信号都是MV级别的,可是AD输入最小信号是0.4v?
chenho| | 2018-6-15 18:45 | 显示全部楼层
79F085内部有一个PGA,可以将电子称传感器出来的信号放大,最大到128倍,足够了吧
gongche| | 2018-6-15 18:47 | 显示全部楼层
对,这个信号会输入ADC进行采样的。
chenho| | 2018-6-15 18:51 | 显示全部楼层
嗯,电子称传感器出来的信号首先接AN0+,AN0-;然后信号放大后会直接到VIN+, VIN-,进行ADC采样
bqyj|  楼主 | 2018-6-15 18:53 | 显示全部楼层
那PGA最小输入信号是多少呢
bqyj|  楼主 | 2018-6-15 18:58 | 显示全部楼层
假如我选择放大倍数是12.5   那PGA输入=0.4/12.5=32mv,这怎么可以呢,压力桥出来小于32mv就检测不到了
bqyj|  楼主 | 2018-6-15 19:03 | 显示全部楼层
我的压力桥最大输出不到100mv ,前面32mv都检测不到,那有什么用?
happy_10| | 2018-6-15 19:06 | 显示全部楼层
0.4V 是共模输入电压,再小了就可能不正常了
chenho| | 2018-6-15 19:09 | 显示全部楼层
如果你的输入电压为100mV以下,可以用2.5V基准源内部25倍增益可以得到100mV满度输入
bqyj|  楼主 | 2018-6-15 19:12 | 显示全部楼层
如果是共模电压就没关系了,我以为是差模电压,2.5v基准不可以的最大是1.2v基准
bqyj|  楼主 | 2018-6-15 19:13 | 显示全部楼层
不过 好像差分电压也是0.4v
wenfen| | 2018-6-15 19:17 | 显示全部楼层
这个是什么意思?100mv是指差模电压电压还是共模电压?
chenho| | 2018-6-15 19:19 | 显示全部楼层
PGA输入分差模输入电压和共模输入电压。
happy_10| | 2018-6-15 19:21 | 显示全部楼层
spec上面写的0.4V~1.6V指的是共模输入电压,差模输入电压不能超过参考电压。
huanghuac| | 2018-6-15 19:23 | 显示全部楼层
可以放大再输入
huwr| | 2018-6-15 19:24 | 显示全部楼层
桥式平衡输入不用考虑太多,单端输入才麻烦呢
bqyj|  楼主 | 2018-6-15 19:25 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
yediezeus| | 2018-6-20 14:59 | 显示全部楼层
