[技术问答]
各位大神帮我看看,PWM配置好了,就是没有波形输出,接了一个LED灯,亮了就不闪
1917|12
2018从新开始|  楼主 | 2018-6-18 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "N76E003.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
void main(void)
        unsigned int pwm;
        unsigned int FREQ = 100;
        unsigned long reg;
        P10_PushPull_Mode;
        P12_PushPull_Mode;
        PWM2_P10_OUTPUT_ENABLE;
  PWM_EDGE_TYPE;
        PWM_INT_PWM2;
        PWM_FALLING_INT;
        PWM_CLOCK_DIV_8;
        reg = 16000000/8/FREQ;
        PWMPH = (unsigned int)(reg>>8);
        PWMPL = (unsigned int)(reg);
        set_EPWM;
  set_LOAD;
        set_EA;
  set_PWMRUN;
  while(1)
        for(pwm = 1; pwm<reg-100; pwm++ )
                PWM2H = (unsigned int)(pwm>>8);
                PWM2L = (unsigned int)(pwm);
        for(pwm = reg-100; pwm>1; pwm--)
void PWM_ISR (void) interrupt 13
   PWMF = 0;
   P12 = ~P12;
dongliushui| | 2018-6-18 19:19 | 只看该作者
参考官方的那个pwm例子了吗?
你先跑一下bsp例子,然后再对比
tianxj01| | 2018-6-19 09:01 | 只看该作者
你设置的频率是100HZ?就是正确了,怎么能看见闪呢?看见的应该就是常亮。
2018从新开始|  楼主 | 2018-6-21 09:22 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2018-6-19 09:01
你设置的频率是100HZ?就是正确了,怎么能看见闪呢?看见的应该就是常亮。 ...
我的频率设置成20hz就也是常亮,但中断的灯闪了
小S咯| | 2018-6-21 15:06 | 只看该作者
改变了占空比要加个set_LOAD;
你wihile里面加一个试试
2018从新开始|  楼主 | 2018-6-21 21:37 | 只看该作者
谢谢各位大神,终于可以了,加了一条 set_LOAD;   谢谢
dongliushui| | 2018-6-22 21:31 | 只看该作者
对呀,主函数配置后用设置加载指令生效,循环体内没有生效
捉虫天师| | 2018-6-23 14:51 | 只看该作者
细节很重要,一不小心,少了点什么就坏了。
稳稳の幸福| | 2018-6-23 14:59 | 只看该作者
多谢分享啊,以后我也注意这个点。
zhdbao88| | 2018-6-25 15:32 | 只看该作者
要改变占空比,这里面不能这样写的吧,设置PWM2H PWM2L 好像我记得是在下一个周期生效的吧,估计是PWM一个周期都没有结束 你的for已经跑完,for加个delay看看,
springvirus| | 2018-6-25 16:16 | 只看该作者
跑例程+示波器看IO是否有输出
xinpian101| | 2018-6-25 19:51 | 只看该作者
楼上说啥呢,人家解决了l
