[DSP编程]
请教一下关于f28335 epwm模块的问题
926|3
NikolaL|  楼主 | 2018-6-21 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习epwm模块,想产生方波脉冲信号,设置的是递增模式,在CTR=CMPA时输出高电平,CTR=CMPB时输出低电平,但通过示波器发现波形是直接从高电平开始的,想知道怎么把电平升高前的低电平输出,也就是说输出信号从开始计数就发出,希望各位指导一下
NikolaL|  楼主 | 2018-6-22 09:59 | 显示全部楼层
看了看书不知道是不是因为装载模式的问题
airwill| | 2018-6-26 11:02 | 显示全部楼层
pwm 允许前禁止定时器计数, 否则存在不同步问题.s
zhangmangui| | 2018-8-14 08:35 | 显示全部楼层
初始状态是高还是低有寄存器可以设置。如果是程序未跑起来时那就需要下拉电阻了
