[物联网]
扩频因子
373|0
labasi|  楼主 | 2018-6-22 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
通俗的说 扩频时你的数据每一位都和扩频因子相乘,例如有一个1 bit需要传送,当扩频因子为1时,传输的时候数据1就用一个1来表示,扩频因子为6时(有6位)111111,这111111就来表示1,这样乘出来每一位都由一个6位的数据来表示,也就是说需要传输总的数据量增大了6倍。
这样扩频后传输可以降低误码率也就是信噪比,但是在同样数据量条件下却减少了可以传输的实际数据,所以,扩频因子越大,传输的数据数率(比特率)就越小。。。
Lora扩频因子的使用:
当扩频因子SF为6时,LoRa的数据传输速率最快,因此这一扩频因子仅在特定情况下使用。使用时需要配置LoRa芯片SX127x:
在RegModemConfig2,将SpreadingFactor设为6
将报头设置为隐式模式
在寄存器地址(0x31)的2至0位写入0b101
在寄存器地址(0x37)写入0x0C
