[电路/定理]
如何将0~0.6V信号放到到 -1V~+1V
1040|6
orta|  楼主 | 2018-6-22 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近用AD+FPGA搭建一个平台,问题如下:
AD采用 AD9265,16bit精度,在 VREF = 1.0V 的条件下 信号峰峰是2V P-P。
使用时,VIN- 接GND, VIN+接信号。
2V P-P 意味着: 2v / (2^16) 分辨率, 也就是 从+1V ~ -1V 范围 除以 65536
但是,我们要检测的信号源是 0-0.6V,也就是说 0~-1V 这个负半轴范围 永远不会使用到,言外之意就是 0~0.6V 只能使用到15个BIT, 无法发挥 16bit的性能。
想问有什么办法可以 解决这个问题,将 0-0.6V (或0-0.7V) 放到 16BIT精度下。
目前想到的方法就只能是在模拟前端放大,0-0.6v 放到到 0-1v比较简单,用同向放大器即可。放大倍数也很小。
但是,负半轴-1V~0V 怎么弄呢? 想问 0~0.6V信号放到到 -1V~+1V 的解决方法
mcu5i51| | 2018-6-22 10:09 | 显示全部楼层
这个是前端调理电路的事;按照峰峰值放大,之后加上偏移电压;
wsmysyn| | 2018-6-22 10:24 | 显示全部楼层
调理电路,用放大器,放大3倍,再往下偏移0.9V,就在 -0.9V ~ 0.9V了,
billypeng| | 2018-6-22 10:43 | 显示全部楼层
ADC的P-P值中的负值是相对于VREF的吧? 当VREF=1V时, -1V到1V的范围实际就是0~2V。
GavinZ| | 2018-6-22 11:16 | 显示全部楼层
你需要仔细阅读adc手册,你的描述导致楼上给出不合适方案。
其实你这个需要 单端to差分 输入就行了。并不是改变极性。这个adc就是单极性的。
lilinfei520 2018-6-22 17:12 回复TA
正解
redleaves| | 2018-6-22 23:19 | 显示全部楼层
ADA4940, VOCM接AD9625的VCM,调整电阻比例进行放大。在AD9625芯片手册图66中使用ADA4938-2。
