当连接器pin stub≥过孔stub,过孔stub是否还需要背钻?
641|0
作者:一博科技
我们对于过孔背钻已经不陌生了,针对不同信号速率能留容忍的过孔stub长度,相信很多人心中也有概念了。我们在前篇也提到了连接器过孔stub对信号的影响,有兴趣的朋友可前往阅读
但是当连接器pin残留长度≥过孔stub ,过孔stub是否还需要背钻,过孔背钻还有多大的意义?
高速信号的连接器pin的样子都是下图1所示,pin可以分解成3个部分,其中只有pin_2这部分是与过孔孔壁接触的,也就是我们常说的鱼眼。Pin_1负责将信号从连接器引入过孔中;Pin_2负责将信号传递给过孔;pin_3对于信号来说就没有正面的作用了,就是一段stub,为了跟过孔stub相区别,我们在这称之为pin stub,这个pin stub长度对于信号的影响有多大?
图1  高速信号连接器pin示意图
下面我们以SFP+ 2*8 PLUS连接器为例进行探讨。这款连接器的针长2.07+/-0.25mm (1.82mm~2.32mm),如下图所示:
图2  SFP+ 2*8 PLUS连接器结构图
它在PCB上的封装如下图所示:
图3  SFP+ 2*8 PLUS连接器在PCB上整体封装图
由于一个连接器包含8个光口,为了更清晰地展示它的管脚分布,我们把其中一个光口放大,如下图所示:
图4   SFP+ 2*8 PLUS连接器在PCB上单个光口封装图
假设PCB厚度=2.2mm,连接器信号pin长2.2mm,连接器从top层往下压。
1.
个人签名:更多PCB设计干货http://www.edadoc.com/cn/TechnicalArticle/
315
