[工具下载] 分享一个N76E003定时器计算器
1866|20
 楼主 | 2018-6-23 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
从STC转新唐,发现新唐的定时器需要自己计算,看官方例程设置初值的注解根本看不懂。也没有像STC那种计算工具#define TH0_INIT        0xFC //5.0ms@XTAL=12MHz, Period = (10.85/2) ms@XTAL=22.1184MHz
#define TL0_INIT        0x0F
#define TH1_INIT        0xE0 //2.5ms@XTAL=12MHz, Period = (5.425/2) ms@XTAL=22.1184MHz
#define TL1_INIT        0x00
于是本菜鸟根据官方库里面的算法用易语言写了一个计算器,大神勿喷。
官方库
官方库
计算器
计算器
N76E003_定时器.zip (336.68 KB, 下载次数: 204)
copower 2018-12-22 18:57 回复TA
怎么没有1分频?
| 2018-6-23 17:01 | 显示全部楼层
有心了,虽然我不用,但还是支持一下。
| 2018-6-23 18:26 | 显示全部楼层
这个还是自己用Excel算比较好。可以看出来计算过程
| 2018-6-24 11:23 | 显示全部楼层
给伟大的易语言赞一个,哈哈。
| 2018-6-24 20:03 | 显示全部楼层
多谢,这个可以省好大劲了。
| 2018-6-24 21:51 | 显示全部楼层
貌似以前见到过这个,再下载一次
| 2018-6-25 08:23 | 显示全部楼层
都是手工计算的,就那几种,官方手册给出了
| 2018-12-20 14:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!
| 2018-12-22 18:56 | 显示全部楼层
支持楼主,谢谢分享。
| 2018-12-23 00:38 | 显示全部楼层
之前新唐做的有个在线的配置工具,后来不见了。
| 2018-12-23 23:49 | 显示全部楼层
如果有个图形化配置工具就行了。
| 2019-1-23 22:20 | 显示全部楼层
给伟大的易语言赞一个,哈哈。
| 2019-2-22 20:59 | 显示全部楼层
| 2019-3-3 16:52 | 显示全部楼层
给伟大的易语言赞一个,哈哈。
| 2019-3-4 21:36 | 显示全部楼层
按照手册的公式算就行
| 2019-4-11 17:18 | 显示全部楼层
建议楼主把系统时钟选项做成可以手动输入任意频率值的模式,而不是只能在现有的几个频率选项里选择。另外,把分频部分也做成可以手动输入任意值的模式,比如可以手动输入1分频(即不分频)
| 2019-7-30 14:05 | 显示全部楼层
好评~!!!!
| 2019-7-31 15:35 | 显示全部楼层
感谢分享!很不错的小工具
| 2019-8-14 10:26 | 显示全部楼层
头文件里面都内置了
| 2019-8-14 16:38 | 显示全部楼层
Harvard 发表于 2019-8-14 10:26
头文件里面都内置了
我们有中微cms8s003,带双路运放和比较器,可以替换其它品牌003,兼容,有例程、技术支持,样品和开发工具免费送,整个市场价格无敌!2656332893
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
