[应用相关]
CCS编译问题
966|11
wanglaojii|  楼主 | 2018-6-24 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
"aa.sbl", ERROR!   at line 1: [E0000] Unrecognized special character
        BDB0?
为什么会这样?
feiqi1| | 2018-6-24 22:40 | 只看该作者
无法识别的特殊字符,你用什么特殊的字符了?
androidbus| | 2018-6-24 22:43 | 只看该作者
你检查下标点符号是不是输入了 "全角" 字符?
litengg| | 2018-6-24 22:44 | 只看该作者
把第一行删除看看 再不行 换个高点版本的。
qiangweii| | 2018-6-24 22:47 | 只看该作者
是的  再不行 换个高点版本的。
shashaa| | 2018-6-24 22:48 | 只看该作者
看看是不是汉字输入了。
xia00| | 2018-6-24 22:51 | 只看该作者
个人觉得可能第一行存在不识别的字符。
sourceInsight| | 2018-6-24 22:51 | 只看该作者
看下定义的类型会否为库中的。
boy1990| | 2018-6-24 22:54 | 只看该作者
aa.sbl  这个不识别的很正常,可以写成aa_sbl的倒可以的
CallReceiver| | 2018-6-24 22:54 | 只看该作者
是的 这个针对变量的话不要用特殊的字符的,一般的用用'_'还是可以的。
zhouhuanの| | 2018-6-24 22:57 | 只看该作者
"aa.sbl"这是什么意思呀
Lewisnx| | 2018-6-30 16:12 | 只看该作者
错误提示:有无法识别的特殊字符
检查一下有没有特殊字符
