[电源]
8A Buck DC-DC疑难问题求助
543|7
CaLipton|  楼主 | 2018-6-25 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一款非隔离Buck电源,电流型PWM调制模式,上管峰值电流采样,分段斜坡补偿,其输入电压范围2.7V到5.5V,输出0.6到3.3V,负载最大8A,碰到了如下奇特现象:
工况如下:输入电压3.3V,输出设定为1.2V,空载:此时,输出纹波峰峰值小于15mV,
其他不变,当输入电压继续升高到3.6V时环路振荡,EA输出电压有振荡波形,输出纹波增大;
到当输入电压继续增大到3.7V时,振荡消除,奇怪的现象是此后EA的输出(振荡消失)但叠加上了一个0.5V不等的直流分量。最终导致当输入电压大于3.7V以上时,输出峰值电流受到额外的限制,表现为带载能力下降!无法达到满载8A!
现在这个问题困扰小弟多日,哪位有经验的大师能帮忙指点迷津啊……
Rospiers| | 2018-6-25 20:14 | 显示全部楼层
周边电路的参数是什么
Lewisnx| | 2018-6-25 20:21 | 显示全部楼层
IC型号?外围参数?
CCompton| | 2018-6-25 20:35 | 显示全部楼层
8A,稳定性是关键,看问题应该是补偿问题,是外面可调吗
Richardd| | 2018-6-25 21:33 | 显示全部楼层
输入电压的变化影响了环路的低频增益,进而影响GBW和PW,这可能是不稳定的原因
Mattheww| | 2018-6-25 21:52 | 显示全部楼层
电流限的原因可能是输入电压增大也增大了电感电流的纹波,导致峰值电流过早触及电流限,电流限应该按照最大输入电压下的最大占空比设计
Thorald| | 2018-6-25 22:33 | 显示全部楼层
输入电压的变化怎么就影响环路的低频增益了呢?
airwill| | 2018-6-27 08:08 | 显示全部楼层
没有芯片型号, 也没有电路.  很难分析你的电路呢.
改变输入电压, 一般会引起 PWM 的占空比变化.
