[开发工具]
利用.bat(批处理)来删除KEIL编译生成的无用文件
1218|3
幸福小强|  楼主 | 2018-6-26 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.      利用.bat(批处理)文件可以用来删除KEIL编译生成的无用文件,减少工程的磁盘占有量,方便讲工程发给合作者。
2.      程序中已经将编译生成的无用文件存放目录设置为OBJ文件夹。当编译后,会发现OBJ目录下有多个文件,约100多个文件,占空间将近20M。
3.      创建keilkilll.bat,并执行后,会发现多余文件会被删除,OBJ目录下只有hex文件被保存,大小只有几k,而整个程序大小只有1~3M左右。
4.      keilkill.bat的内容为:
del *.bak/s
del *.ddk/s
del *.edk/s
del *.lst/s
del *.lnp/s
del *.mpf/s
del *.mpj/s
del *.obj/s
del *.omf/s
::del*.opt /s  ::不允许删除JLINK的设置
del *.plg/s
del *.rpt/s
del *.tmp/s
del *.__i/s
del *.crf/s
del *.o/s
del *.d/s
del *.axf/s
del *.tra/s
del *.dep/s
delJLinkLog.txt /s
del *.iex/s
del *.htm/s
del *.sct/s
del *.map/s
exit
guanjiaer| | 2018-6-26 11:00 | 只看该作者
一直不会用.bat文件 感谢楼主分享
幸福小强|  楼主 | 2018-6-26 11:26 | 只看该作者
guanjiaer 发表于 2018-6-26 11:00
一直不会用.bat文件 感谢楼主分享
我也不会,我看到转来的。
guanjiaer| | 2018-6-26 11:44 | 只看该作者
好东西共同分享
