求助一下 矩阵键盘如何判断在1秒内按下多少次
1163|4
yzcook|  楼主 | 2018-6-26 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                case 0x19:      //ABC
                                                cnt++;
                                        if(TF1==1)
                                                TF1 = 0;
                                                TL1 = 0x00;                //设置定时初值
                                                TH1 = 0x4C;                //设置定时初值
                                                tcount++;
                                                if(tcount == 20)
                                                        keycount();
//                                                        delay_ms(30);
                                                        cnt = 0;
void keycount(void)
        switch(cnt)
                case 1:
                                led1 = 1;
                                break;
                case 2:
                                led2 = 1;
                                break;
                case 3:
                                led3 = 1;
                                break;
这样写实现不了
ayb_ice| | 2018-6-26 15:21 | 只看该作者
正常扫键,按下后开始计数,1秒后停止计数,显示按键次数
coody| | 2018-6-26 17:27 | 只看该作者
每个键单独计数还是所有键一起计数?
yzcook|  楼主 | 2018-6-27 15:10 | 只看该作者
coody 发表于 2018-6-26 17:27
每个键单独计数还是所有键一起计数?
比如在第一次按下key1时 就开始计时 1s后 检测按了多少次
wsnsyy| | 2018-6-28 09:37 | 只看该作者
定时加计数不就好了吗
