[电源]
电源控制板的测试方法
842|9
Stannis|  楼主 | 2018-6-26 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了一个电源控制板,要用在项目上,作为电源输出,有24V电源接口,有12V电源接口,现在的问题是,要怎么测试这个板子,用什么方法测试。因为产品要投入市场,所以得符合各种认证要求。
Brand2| | 2018-6-26 21:04 | 显示全部楼层
要花钱到国家认可的实验室做各项测试,具体的方法有标准
Soraka| | 2018-6-26 21:19 | 显示全部楼层
目前就是用万用表检测了下电路通不通,有没有短路、断路、虚焊等现象
Garen2| | 2018-6-26 21:32 | 显示全部楼层
百度“电源常见认证标准”
Ryze| | 2018-6-26 21:53 | 显示全部楼层
通电  用负载测试即可 没有负载仪 就用电阻丝
Varus| | 2018-6-26 22:08 | 显示全部楼层
用负载仪去拉,看看能拉动多大的负载,此时的电路问多大,电源的输出波形正不正常。
hanzhen654| | 2018-6-26 22:10 | 显示全部楼层
通电,加负载机,长时间工作
Snow7| | 2018-6-26 22:26 | 显示全部楼层
可以对该电源部分进行空载,带小负载,大负载等测试。这个最好使用负载电阻帮助,如果没有,可以简单的使用功率电阻进行辅助测试,使用示波器观察波形等状况。
android2| | 2018-6-26 22:44 | 显示全部楼层
先自己摸底测试一下输出,效率几个基本参数,然后老化几天在看看吧
shenmu2012| | 2018-6-28 22:36 | 显示全部楼层
老化测试的hi必须的
