振荡电路相关
369|0
易捷easykey|  楼主 | 2018-6-27 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
激励等级 (或驱动等级∶DL)
石英晶振的激励等级可以按照晶振的各种工作状态下的消耗电力,或按照电流的等级来进行表示。
如果利用过大的电力来使晶振工作,有可能产生频率不稳定等特性的恶化,以及导致石英芯片破损的危险。在使用之前,建议进行电路设计时,确认一下所使用的激励等级不超过绝对最大激励等级。
振荡频率和负载容量 (CL)
负载容量 (CL) 是用来决定在振荡电路中晶振频率的参数,从加在振荡电路中晶振两端的电容可知负载容量。
因振荡电路的负载容量的不同,晶振的频率会相应地产生变动。为了获得目标的频率精度,必须使晶振与负载容量相匹配。在使用时,请根据相应晶振的负载容量,将振荡电路的负载容量设定为与其相符。
振荡宽限
为了使石英晶振在振荡电路中可以稳定地发生振荡,电路的负性电阻与晶振的等效串联电阻相比,必须具有充分大的容量(振荡宽限要大)。建议将振荡宽限设置为晶振的等效串联电阻的5倍以上。
振荡宽限评价方法的示例
与晶振串联连接上纯电阻Rx,确认振荡的开始或结束。缓慢地使Rx 值逐渐变大, 开始或结束振荡时的最大电阻Rx 加上晶振的有效电阻Re,就是该电路的大概负性电阻的数值。
负性电阻│-R│ = Rx + Re。│-R│为晶振的等效串联电阻的最大值 (R1 max.)的5倍以上。
*Re 为振荡时的有效电阻值。
关于频率温度特性
音叉型石英晶振的频率温度特性,显示了以+25°C为顶点的负向2次方程曲线。温度范围越宽,则频率的变化量也越大,因此,需要考虑一下所使用环境的温度范围和必要的精度。
频率温度特性的近似公式
f_tem = B(T─Ti)2次方
B :二次温度系数
T :任意的温度
Ti:顶点温度
http://www.easy-key.cn/?&sk=21ic
