[技术求助]
cy7c68013必须搭配e2prom吗?
707|9
dengdc| | 2018-6-27 18:06 | 显示全部楼层
好像还要测充放电方面的电流吧
jiahy| | 2018-6-27 18:07 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-704728-1-1.html
你可以看看TI的培训课程,有没有你需要的知识。
liliang9554|  楼主 | 2018-6-27 18:09 | 显示全部楼层
我有看过那个讲电池测量的了,现在就是测出的电池的内阻好像不是线性的,在电池有电量的时候内阻变化不是很大,在快没电的那部分电池内阻变化巨大。想问下有做过的人的经验,确定下是我做错了,还是本来如此。
jiaxw| | 2018-6-27 18:10 | 显示全部楼层
我以前简单看过;
如果没记错是会变,但变化很小的;
午夜粪车| | 2018-6-27 18:12 | 显示全部楼层
这个方面的TI有专门的视频讲解的。
zhaoxqi| | 2018-6-27 18:13 | 显示全部楼层
要想获得准确的容量, 最准确的办法是放电法. 呵呵
不过放完, 这个电池就费了.
剩下的办法, 可以根据放电检测到的曲线来估算其他电池的容量.
huangchui| | 2018-6-27 18:14 | 显示全部楼层
需不需要测充放电方面的电流
jiajs| | 2018-6-27 18:15 | 显示全部楼层
电池厂家会提供电池的放电曲线,楼主是研发电池的么?
liliang9554|  楼主 | 2018-6-27 18:17 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
