[电源]
关于恒流IC的电流输出问题
979|8
拉克丝|  楼主 | 2018-6-27 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lefeng| | 2018-6-27 20:36 | 只看该作者
看你的负载要求
CaLipton| | 2018-6-27 21:34 | 只看该作者
不是大材小用了吗?
airwill| | 2018-6-27 21:42 | 只看该作者
某一的恒流IC  输出为350mA      这应该是最大输出值吧,  小于这个值的任意电流都可以调节吧
这还得看你的 IC 的型号再来说了
Rospiers| | 2018-6-27 21:48 | 只看该作者
需要看你IC输出接的电路
Lewisnx| | 2018-6-27 22:03 | 只看该作者
可以使用的      电路电流由负载决定
CCompton| | 2018-6-27 22:27 | 只看该作者
绝对可以使用,你说的【350mA】是指其最大可输出的电流。正好在你需要150mA的范围之内,故可以用。若是需要【400mA】就不行了。
Richardd| | 2018-6-27 22:39 | 只看该作者
直接加个电阻在输出后面限制它的电流就行了,至于多大就用公式算
Mattheww| | 2018-6-27 22:57 | 只看该作者
现在很多的恒流IC都是可以用电阻来调节电流大小的,你如果用的是这种IC电阻加大一点就可以解决了。
