[IDE] 怎么用usbtinyisp给ATSAM3X8EA-AU刷写程序?
1258|8
 楼主 | 2018-6-27 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手上有一块ardunio due的开发板,有USBTINYISP编程器,可下载程序IDE就是提示选择编程器难道usbtinyisp不能给ATSAM3X8EA-AU刷程序 ,哪位遇到过类似的问题,怎么解决的呢,比较急啊,
mochou 2018-6-29 09:27 回复TA
@mochou :或者怎么给ATSAM3X8EA-AU下载程序,做的板子有SPI口
mochou 2018-6-29 08:58 回复TA
@dirtwillfly :arduino due 是原版的吧,试了不知道怎么下载程序啊
dirtwillfly 2018-6-28 23:09 回复TA
原版的?
 楼主 | 2018-6-28 08:46 | 显示全部楼层
开发板ardunio due 可以用usbtinyisp刷程序吗,怎么设置呢,
 楼主 | 2018-6-28 10:43 | 显示全部楼层
没有人遇到过吗?
| 2018-6-29 22:10 | 显示全部楼层
编程端口: 使用这个端口下载, 你需要在arduinoIDE中选择"Arduino Due (Programming Port)"作为你的板子。连接编程端口 (靠近DC座的那一个) 到你的电脑。编程端口使用16U2来作为USB转serial连接到SAM3X 的第一UART(RX0 and TX0)。16U2上有两个针连接到连接到SAM3X的复位和擦除脚。在1200波特率下,打开和关闭串口会触发SAM3X的硬擦写程序,在通信之前通过串口触发 SAM3X 的擦写和复位引脚。推荐使用这个端口,上传程序到arduino。相对于使用原生USB端口软擦写芯片,使用编程端口硬擦写更稳定可靠。即使主芯片坏了,该端口仍旧会工作。
原生端口: 使用这个端口下载, 你需要在arduinoIDE中选择  "Arduino Due (Native USB Port)" 作为你的板子。连接原生USB端口 (靠近复位按键的那一个) 到你的电脑。在1200波特兰下,打开和关闭串口会触发SAM3X的软擦写程序:flash空间被擦写、程序倒转到bootloader区。如果主芯片损坏,软擦写程序 会不工作,这是因为该程序完全在SAM3X 上。开关原生USB端口baudrate 不会复位SAM3X。
不同于其他的Arduino控制器使用avrdude上传程序, Due上传程序依赖于 bossac。
 楼主 | 2018-6-30 00:06 | 显示全部楼层
arduino 用一次,不会用第二次,还是STM32好用。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-1 14:53 | 显示全部楼层
习惯了就觉得好用了。我一般作测试用arduino,或者stm32的nucleo
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
