[资料分享]
TI DLP增强型抬头显示直播 Q&A【丧心病狂官方416问全面解析】
4137|20
xyz549040622|  楼主 | 2018-6-28 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, dlp, p30, ov, EVM
TI DLP技术在汽车行业的创新应用——增强型抬头显示直播 Q&A
1、0.3 inch DLP后一代产品什么?
A:0.55" 1152X1152
2、105是工作温度么?
A:DMD能够工作的.
3、10x4说视角吗
A:FOV范围
4、10万左右车型有应用吗
A:yes
5、3DLP有设计样例么?
A:可以的, TI提供完整设计.
6、AR HUD的环境温度范围是多少?
A:DMD -40 to 105;
7、AR HUD现在在7.5米虚像要做到多大才满足要求?
A:通常10X4
8、ar的抬头显示需要和厂家配合吧?
A:yes, many suppliers, sunny optical, iView, JOC
9、diffuser为什么温升低?
A:special design materials
10、Diffuser需要特殊设计定制吗?主光线与法线有夹角,有没有比较好的方案?
A:TI可以提供的.
11、dlp 的FOV和投影面的表面材质关系比较大吧?
A:windshield需要特别处理.
12、DLP 的技术确实很先进,但在功耗,整机体积上有突破吗? 现在应用在 AR/VR 的 眼镜上有demo样机吗? 还有成本能下来吗?
A:有的.
13、DLP 技术与 LCP 技术有啥区别?或有哪些优点吗
A:FOV大, contrast high
14、DLP3030CHUDQ1EVM 评估模块可实现多长距离的虚拟视像?
A:for now, it is 2.5meters
15、DLP3030PGUQ1EVM 评估模块可实现多大的图片分辨率?
A:854x480
16、DLP3030-Q1 汽车 DMD的大FOV可以做到多少?
A:10x4
17、DLP3030-Q1 汽车 DMD实现高亮度的值是多少
A:above 70lumens
18、DLP3030Q1EVM 评估模块的功能有哪些?可以完成哪些任务?
A:it is the basic funciton
19、DLP3030Q1EVM 评估模块是如何实现对LED驱动电路的控制的?使用该评估模块的优势是什么?
A:PWM
20、DLP3030-Q1的封装结构有几种
A:only onwe
xyz549040622|  楼主 | 2018-6-28 10:05 | 显示全部楼层
21、DLP3030-Q1套件功耗有多少 ?
A:10W
22、DLPC120-Q1 DMD 显示控制器的像素时钟是多少?
A:WVGA@60HZ
23、DLPC120-Q1 DMD 显示控制器在视频处理方面,有哪些功能和特点?
A:automatic balance control
24、DLP除了汽车,还有哪些领域适用?
A:laser TV
25、DLP的发光强度多大?是否根据环境自动调整亮度?
A:yes.
26、DLP的聚焦是怎么实现的?还是通过透镜吗?后续是否可以实现电子聚焦(这个应该是DLP的优势吧)?
A:projector
27、DLP的开发板和SDK哪里可以获取?
A:www. ti.com/dlp
28、DLP的开发板可以申请试用吗?SDK中有模拟的环境实例吗?
A:yes, please contact us.
29、DLP的可视化角度最大可以做到多少?
A:12x6
30、DLP的抬头显示目前有评估板可以直接demo么
A:yes, we have
31、DLP都有多大的尺寸
A:0.3
32、DLP对前挡没有要求?
A:special coating
33、dlp会在后装市场上出现么
A:已经出现了
34、DLP技术除了用在汽车电子类的产品中,可以用在3D打印技术方面的产品吗?
A:yes
35、DLP技术除了在增强型抬头优势外,其他的优势体现在什么方面
A:对比度高, 分辨率高.
36、DLP技术的HUD和其他技术的HUD设备相比,有哪些优势呢?
A:AR HUD, FOV大
37、DLP技术可以应用到大屏显示应用吗?
A:very popular now
38、dlp技术其他公司有应用吗?
A:no
39、DLP技术是否可以在任意光源下使用?开发人员可以在传统白炽灯下面进行开发吗?
A:LED lifetime is better
40、DLP技术所需要的光源是否有特定要求?激光可以不?谢谢。
A:LED brightness is enough
xyz549040622|  楼主 | 2018-6-28 10:06 | 显示全部楼层
41、DLP投影受光线干扰吗?
A:no for DLP
42、DLP显示可以实现对比度调整吗?
A:yes
43、DLP增强型抬头显示的工作温度范围是多少,主要是夏天高温情况下
A:-40 to 105
44、DLP增强型抬头显示的开发平台支持几种?
A:Gen1.5 Gen 2.0
45、DLP增强型抬头显示的最大分辨率是多少?
A:1152x1152
46、DLP增强型抬头显示与以前的抬头显示有什么不同吗?是不是还得换成专用挡风玻璃?
A:FOV更大,
47、DLP增强型抬头显示在EMC中,抗干扰如何?
A:automotive qualified
48、DLP增强型抬头显示在恶劣环境下的使用寿命是多久?
A:15 years
49、DLP增强型抬头显在高功耗上如何处理散热的问题?
A:the common thermal solution
50、DLP中每个小镜子只有0、1两种状态吗?感觉只是把光线放射到两个方向,并不是关闭(不反射光线)。这个和显示逻辑不符啊!
A:0,1对应 2个反射方向
51、DLP最大投射距离与宽度目前能做到多大?
A:20 meters, 10x4
52、DLP最高的解析度是到達多少?
A:4K
53、feng-lq@crystal-optech.com
A:okay
54、fov大小受哪些因素影响?
A:brightness and size
55、HUB的大概安装在一个什么位置比较合适
A:dashboard 下面
56、HUD 评估板可以直接用在轿车上吗?
A:a little big
57、HUD“抬头显示”技术是智能投影吗?
A:of course
58、HUD的光学国内主要有哪些厂家在做
A:many
59、HUD方便在车辆上加装吗?
A:easy
60、HUD是不是要在前挡对应位置上贴个类似半透的膜?过隧道时候hud区域会不会突然感觉变亮?
A:我们有自动调光实现 5000:1的动态范围
61、HUD性价比最高的是增强现实的吗?
A:yes
62、hud只是提供显示器的功能么,显示内容是谁做的,直接显示DVD的内容么?
A:ADAS
63、LED产品适合做背光源?光衰会不会严重,汽车产品的散热不好解决的
A:automotive LED, lifetime is big
64、PGU如何对焦保证清晰?
A:thermal and mechanical design
65、TI DLP 技术采用的是什么芯片?
A:DLPC120Q1
66、TI DLP开发环境是什么?可否使用keil?
A:formatterOnly
67、TI DLP芯片组,支持低功耗吗
A:yes
68、ti 本次dlp在光强度较弱情况下,处理的效果如何,如何增强处理效果
A:high dimming
69、TI 德州仪器 的 DLP® 技术除了应用在汽车领域上,还可以使用在哪些领域上?
A:projector
70、TI的DLP在汽车前挡投影设备成本方面不知道怎么样,整体能控制在500RMB不?
A:we are trying to do so.
71、TI的DLP增强型抬头显示对于光照强度有影响吗?
A:DLP技术独特, 对光强特别处理.
72、TI提供光学仿真软件吗?
A:the third party
73、TI在光学方面会有demo和支持么
A:yes, of course
74、vid距离达到7.5m米在车外的是否存在可视信息存在被车外人员看到?
A:no
75、玻璃镜头老化非常慢吧?
A:very slow
76、不知道可靠性怎么样
77、车载镜头多数是塑料的?
A:special optics
78、从GPU解决方案来看, DLP散热要解决,对吧 ?
A:passive thermal is okay
79、从技术物理结构角度说,DLP跟LED发光原理完全不一样对吧
A:DLP使用LED作为光源
80、大陆的nevigetor型HUD是AR的嘛
A:yes
xyz549040622|  楼主 | 2018-6-28 10:07 | 显示全部楼层
81、当从光强的环境,变到黑暗的环境,亮度会相应的变化吗?
A:yes
82、电子 板+PGU看着都 不小,那产品个头最小尺寸在什么范围?
A:demo
83、动态调光范围能到多少?
A:208.334027777778
84、对于校准过程中,滤光片的选择有哪些要求
A:我可以发给你的.
85、发热程度如何
A:higher efficiency, low thermal
86、反光吗?
A:not big
87、感觉显示好像是光点分时有无来实现的,那么基于此,一帧图像的显示会有最大帧频是多少呢?
A:DMD fast, 300HZ, signal is 60HZ
88、刚刚讲到还有失焦问题,还要补偿措施啊?
A:projection lens特别设计
89、高效低热很笼统啊,数值指标或者比较比例?
A:contac me directly
90、各种车型适配性怎么样?
A:smaller PGU size can meet all of the models
91、功耗会有多大呢?
A:below 7W
92、光打到挡风玻璃上后,透明的玻璃没有把光全部透出去,却形成了影像,怎么回事呢?感觉要打到不透光的幕上才会显示图像啊?
A:special coating
93、光线有没有影响?
A:no
94、光源部分的寿命多长?
A:30000
95、后面会不会有更大尺寸的芯片
A:yes, 0.55"
96、后面会有HUD系统的整体介绍吗,我很好奇体积怎么可以做到这么小。
A:yes, please contact me directly
97、环境光对显示效果的影响大吗?
A:不大
98、会出现重影吗?
A:NO
99、亮度有多少流明
A:at least 70 lumens
100、亮度衰减时间有相关考量么
A:考虑,有光藕,实现自动百平衡
101、目前AR HUD因为体积的限制无法上车,TI的AR HUD体积可以做到多少呢?
A:10L以下
102、目前DLP解决方案整版功耗大概在一个什么范围
A:7W
103、目前基于DLP的arhud 大概尺寸是多少L
A:10L
104、目前有在SITARA平台上使用DLP的案例吗
A:DLP2010NIR
105、目前在AR上有哪些具体应用案例啊?
A:Benz, ford, etc.
106、平视显示器可支持视角范围有多少?
A:10x4 or above
107、汽车风档贴膜后对DLP的显示有影响吗?
A:not the best choice
108、汽车行驶过程中的震动会导致影像的震动吗
A:DMD足够可靠.
109、强太阳光下,HUD亮度需要最低多大?
A:80Lumens
110、请问,返光这块处理的怎么样?
A:吸收
111、请问: DLP的镜子矩阵是否有机械寿命问题?它的机械寿命多长?谢谢 !
A:automotive certified
112、请问:光斑聚焦是由谁来调节的?光路组件调节由谁控制?
A:PGU
113、请问:夜间使用HUD时对向来车大灯射入 是否会影响驾驶员的观看效果?
A:DLP headlight to do glarefree
114、请问可以使用在灰尘比较大的场合或者湿度比较大的场合吗?
A:yes, of course
115、如果不太要求色彩,mems是不是也可以使用?
A:DLP最好成绩选择
116、如果需要超过1000流明以上的照度,该如何设计光源?
A:有不同light source, LED, laser
117、如何避免炫光和对面夜间远光效果呢
A:special optics design
118、如何过去DLP的开发板和SDK?
A:contac me: jeremy-wu@ti.com
119、色彩度怎么样?会用灰度模式还是真彩模式
A:RGB 3 LED, good color performance
120、使用DLP作为抬头显示的设计非常吸引人,不过在使用的开发套件仍然比较大,尤其是光学套件部分,是否能独立设计。
A:yes, we have the professional PGU suppliers
xyz549040622|  楼主 | 2018-6-28 10:09 | 显示全部楼层
121、使用增强型抬头显示的温度范围是不是相应的比一般hud要大呢,毕竟这个安装位置距离发动机很近的
A:-40 到105
122、是否提供二次开发的接口?
A:yes, of course, API.
123、是用的光波导还是镜头式的?
A:lens
124、所有尺寸和像素点数不同时,以上指标是通适的值?
A:yes
125、抬头显示的数据可以自定义吗?
A:yes
126、抬头显示的最大光强是多少,在中午光线直射的情况下能否清晰显示呢?
A:above 70 lumens; we have high dimming range
127、抬头显示是不是把汽车的一些参数投影到汽车前面的空气中?
A:yes
128、梯形校正角度是多少?
A:HUD本身没有,需要前端来实现.
129、提供什么样的技术支持,SDK DEMO板?
A:sdk
130、听说大陆已经放弃DLP方案的AR HUD,不知是否是真的?
A:在开发navigator型.
131、同时配合DLP的控制器是专用的,是否可以使用TI的tiva等高性能MCU+DSP来替代,降低学习曲线,提高上市速度。
A:yes, it can be
132、投影图像的缩放比Throw ratio与偏置Offset之间是否会互相影响?比如引起图像扭曲?谢谢。
A:yes, need special projection lens design
133、透过DLP打在前挡风玻璃上的光学设计是否在任何位置都可以?
A:需要特定位置
134、图像处理是在哪里?开发板上的单片机,还是主机端处理完之后发送给开发板?
A:ADAS
135、外界光线强弱会有影响吗?
A:影响不大, DLP有独特处理
136、温度补偿主要是镜头材料的选择?
A:yes
137、显示距离是否可以任意设置?
A:in theory, it can
138、现在哪些车型应用了DLP?
A:many models under developments
139、相对于其他车机HUD有设么优势?
A:AR, FOV
140、小米的激光电视用的TI DLP什么方案?
A:projector
141、虚像的亮度可以做到多少呢,散热上是否会有风险?
A:15000nits
142、应用于hud的光源可以用激光光源?
A:可以的
143、用DLP技术实现的最宽FOW能让OEM向上的投射角达到多少度?业内同比有优势吗?
A:yes, depend on optics design
144、有头戴式的显示方案吗?
A:yes
145、在光照强度很大的时候抬头显示显示的东西可见度怎么样?
A:contrast高. dimming 5000:1
146、在很强的太阳光照射下会不会影响DLP技术的驾驶
A:NO
147、在那些车型上啊?
A:ford(conti, naviga
148、在下雪的天气,这种技术有抗环境干扰设置吗?
A:contrast design
149、增强显示的那一类型在什么价位?
A:below 200USD
150、增强型抬头显示有评估板吗?
A:yes
151、这个头只能应用于车厂OEM?
A:yes
152、这种DLP专项技术未来会投入到无人驾驶上吗?
A:yes
153、这种技术 可以做成虚拟键盘吗?或者手势控制?
A:可以的.
154、这种技术只能是汽车厂安装,可以用在汽车后装上吗
A:yes
155、这种增强型抬头显示是不是用于前装市场?
A:对的.
156、整套系统是否需要密封
A:不需要.
157、自动亮度调整的响应速度是多少?比如刚从隧道驶出来,由暗到亮的变化很快,会影响DLP的显示效果吗?
A:1 frame, 1/60HZ
158、芯片组是否过了AEC-Q100认证,芯片工作温度范围是多少?
A: -40℃到105℃
159、dlp,最远的虚像距离能有多远呢,谢谢
A:20米
160、如何与ADAS做整合?
A:ADAS相关信号显示在HUD上
161、DLP技术的耐温怎么样?
A:AEC-Q100车规级工作温度
162、抬头显示用的是什么技术?
A:DLP®技术
163、林肯的Continental是不是将会将hud转换为增强型hud了?
A:DLP®技术HUD很容易实现AR显示
164、DLP的开发在自动驾驶方面有哪些实质性帮助
A:DLP的HUD主要是用在信息显示上
165、DLP与TFT做HUD应用的功耗差别如何?
A:DLP的效率会高
166、这个DLP技术与 奔驰的 Digital Light大灯有多大区别,是不是同样都是基本TI DLP?
A:DLP技术的大灯应用还在研发阶段
167、DLP技术和MEMS技术的差异是什么?为什么TI最终会选择DLP技术?
A:DLP是MEMS技术的一种
168、DLP和AR有啥区别?
A:DLP是显示方式,AR是应用场景
169、TI DLP 技术实时性如何?精度如何?
A:DLP是一项实用的显示技术
170、DLP内部的控制器内核是哪一种?
A:DMD
171、fov 是什么
A:field of view, 视场角度
172、如果自动驾驶越来越强,HUD的作用还会那么重要吗?
A:HUD可以换到车内副驾驶位置
173、DLP技术是必须与汽车厂家结合,集成在车辆上,还是可以开发为一个独立的模块设备,灵活的加载到驾驶环境中?
A:HUD是DLP应用的一种,其他有大量非汽车电子的应用
174、HUD中,DLP投射的时候,灯泡的寿命有多少?
A:HUD应用一般使用LED,寿命在2万到3万小时以上
175、映射显示智能在玻璃上吗?可以在金属上实现吗?
A:HUD应用一般是在挡风玻璃上
176、AR的照明方案,建议用全玻璃方案吗?
A:HUD应用中使用玻璃
177、TI DLP芯片有多少种封装?引脚数多少?
A:HUD用的是S450封装,149pin
178、TI DLP工作的温度是多少?有工业级芯片?是否被禁止出口?
A:HUD用的是车规级芯片
179、识别率有多高?什么情况下可能会出现误识别?
A:HUD只做显示,没有识别
180、目前AR HUD用的是LED照明还是激光的?
A:LED光源居多
xyz549040622|  楼主 | 2018-6-28 10:10 | 显示全部楼层
181、dlp和led的区别
A:LED是光源,DLP是成像系统
182、这个硬件上用的什么处理器啊?
A:Piccolo处理器
183、功耗怎么控制,车机供电控制要比较好
A:Piccolo处理器根据外部环境控制
184、怎么获取DLP开发板和软件SDK包?
A:TI官网
185、请问申请开发板需要什么条件?
A:TI官网下单购买
186、江苏区域有公司,或办事处吗?
A:TI南京分公司
187、目前分辨率能达到多少?
A:WVGA
188、3030分辨率多大?
A:WVGA
189、The current resolution of DLP is 864x480, will TI expand to higher resolution in the future?
A:Yes
190、dlp 的FOV和投影面的表面材质关系比较大吧?
A:不大,主要光学设计
191、影响开车吗?
A:不会
192、DLP投影在车前窗上,会不会影响司机视线?
A:不会
193、透過DLP投影會因為車輛行駛震動會產生投影的晃動的現象出現?
A:不会
194、会不会出现误成像?
A:不会
195、将采集的频率调低,会出现马赛克的画面吗?
A:不会
196、DLP投出的虚像距离会受前车距离影响吧?这个可以软件调整吗?
A:不会,光学结构设计
197、投影内容会对驾驶员造成视线遮挡么,比如强光下,hud显示很强,弱光时,HUD显示会不会造成驾驶员的视线遮挡?
A:不会,已经考虑到了这些因素
198、DLP显示 技术是否可以实现与前车的车距测量和显示?
A:不能
199、DLP增强型抬头显示在以后有语音播报功能吗?
A:不能
200、后期的开发的产品会不会把这个行车的记录功能在添加进去,实现另外的功能
A:不同的产品
xyz549040622|  楼主 | 2018-6-28 10:12 | 显示全部楼层
201、DLP方案外置的DDR2和SPI FLASH容量大小在一个什么范围
A:不同的方案有不同的要求
202、投影机3LCD和DLP的区别,从效果上来看有什么不同
A:不同的显示技术,DLP在画质、功耗等方面有优势
203、DLP技术与LCD技术有什么区别
A:不同的显示原理
204、TI 德州仪器 的 DLP® 技术在色彩、亮度、对比度上分别可以做到多少?
A:不同的芯片有不同的规格
205、HUD一定要有ADAS系统才能使用了?
A:不一定,可以和ADAS系统结合
206、前挡贴了防晒膜影响DLP效果吗?
A:不影响
207、DLP技术能投射出很多颜色还是单一颜色?
A:彩色图像
208、DLP3030-Q1 汽车 DMD的工作温度范围是多少?改芯片的可靠性测试条件是什么样的?
A:车规级认证
209、可以作為設備為現有車輛加裝嗎
A:车规级芯片一般用于前装
210、DLP的成本主要是光学镜片贵吗?
A:成本和很多因素相关,具体要看设计参数
211、TI德州仪器作为DLP的发明者,会在3D打印潮流中扮演什么角色
A:创新应用
212、DLP技术的应用范围
A:大屏显示、汽车电子、工业应用等
213、DLP投影机用在汽车电子领域,那么它要求的DMD机至少需要几片?
A:单片DMD即可
214、汽车抬头显示系统,投影在前玻璃上合适还是增加一块屏幕合适?
A:都可以,取决于PGU设计
215、可以用一颗MSP430来操控DLP芯片?速度够不?需要多大的运行内存?
A:对HUD应用来说,还不行
216、这种DLP显示技术需要专用Hud屏幕?最好亮度是多少?
A:对前挡风玻璃有一定要求
217、增强型抬头显示对环境有什么要求?
A:符合车规级产品的要求
218、未来dlp技术的发展趋势是怎么样的
A:高亮、高效、高分辨率
219、我们公司现在在研发轨道交通高铁地铁的抬头显示,你们有么有做过 70℃的 高温可靠性测试,而且成本相比液晶屏来说有么有优势?
A:高温环境下可靠性有优势
220、相比其他厂家,TI在技术方面有什么优势
A:更大的FOV、VID;更好的画质;更高的效率
221、这种技术可以转嫁到哪些行业中去?
A:工控应用,例如机器视觉、光谱分析等
222、DLP的功率有多高?对散热要求会很高吧?
A:功耗和亮度相关,散热会影响光源亮度
223、头戴式显示的功耗大吗?供电是个问题吧?
A:功耗很小。因为光线直接进入眼镜,所以电流很小
224、DLP抬头显示系统图像生成单元(PGU)的工作功耗有多大?发热量有多高?
A:功耗取决于PGU的光源亮度
225、微镜的翻转是只有一个固定角度还是连续可调的呢?
A:固定的
226、一般多长时间会发生老化到模糊?
A:光学系统一般不会存在这样的问题,长时间使用后光源部分有一定的衰减
227、用于生产hud的合作伙伴有哪些?
A:国内有一些,具体请联系TI
228、DLP3030-Q1 汽车 DMD芯片最低功耗是什么?
A:毫瓦级
229、挡风玻璃不能加一个涂层或贴膜来消除重影吗?
A:和PGU的光学设计有关
230、和HUD有设么区别?
A:和其他HUD技术比有优势
231、这样的产品在汽车中使用,需要通过相关的什么部门进行审批?、
A:和其它的HUD一样
232、后装已经有了,淘宝上可以找到么
A:后装可以
233、当从光强的环境,变到黑暗的环境,亮度会相应的变化吗?
A:会
234、提供强光的情况下,如果突然驶入隧道如何保证不会令人觉得很闪眼睛?
A:会自动调整亮度
235、激光雷达里的激光应该有不小的光功率了,微镜能够承受那样大的激光功率损伤吗?
A:激光光源一般经过转换成RGB后才到DMD。高亮度光源下需要特别关注DMD散热
236、今天会讲 DLP大灯吗?据说奔驰好像开始应用DLP相关技术的大灯了
A:敬请期待下一场直播分享
237、DLP技术能不能做到触控?
A:可以
238、可以外界光线亮度调节显示亮度吗?
A:可以
239、能不能以绝对安全的功率直接投射到人眼
A:可以
240、请问,如果不使用diffuser screen,使用光学透镜/反射镜组,直接将图像打到挡风玻璃或者反光板上,可行吗?
A:可以
xyz549040622|  楼主 | 2018-6-28 10:13 | 显示全部楼层
241、该方案是否可以应用于激光投影?
A:可以
242、能够投射手机等终端的数据吗
A:可以
243、车载的DLP技术能不能自动调光呢?要不会在不同的光线环境下没法使用啊
A:可以,这个是自动调节的
244、DLP可以自动进行亮度的调整吗?如果向着样光时
A:可以的
245、使用TI车载显示器能戴偏振光太阳镜吗?
A:可以的,不影响亮度
246、周围环境不同会不会影响DLP投影的质量?
A:可以忽略,因为HUD系统会自动调整
247、做成HUD 大雾天的情况下 能看得清楚吗? 成像的清晰度有多高?
A:可以看清。清晰度和光学设计有关
248、夏天太阳好的时候清晰度怎样?
A:可以看清的
249、DLP投影是采用激光显示?
A:可以用激光做光源
250、TI DLP开发板是否可以申请使用?审核标准是什么?
A:可以直接在TI官网下单购买
251、DLP体积都很大啊,不能加装吧?
A:可以做后装市场,只是消费类级电子产品
252、这种数码投影机用在汽车行业,其支持的是哪些通讯接口,开发起来难度大吗?
A:控制接口以I2C和SPI为主
253、pgu模块的指标怎么样?
A:亮度、对比度、FOV、VID、尺寸等
254、自动调整的吗?
A:亮度等参数可以
255、DLP产品在汽车行业的创新应用成功案例有哪些?
A:林肯大陆牌轿车HUD应用等
256、请问一下,这种显示在强光环境下的显示效果怎么样?
A:没问题的,已经考虑到这样的应用场景
257、增强型抬头显示对强光环境下是否有影响?
A:没有影响,会自动调整
258、如果采用DLP技术来做智能大灯,智能成本评估是多少
A:目前最新的Gen2芯片还没有量产,所以暂时还没有价格信息
259、在车窗上显示,要在玻璃上做什么媒介吗?或者改变?
A:前挡玻璃有设计要求
260、在车内是使用前档还是单独的屏幕进行投影
A:前装HUD使用的是车的前挡风玻璃
261、低成本的投影设备方案有推荐吗
A:请访问TI官网,DLP产品
262、DLP3030-Q1做的产品的,推荐产家的产品有?我想体验
A:请联系TI或指定代理商
263、如果做AR HUD,TI支持的人应该找谁?
A:请联系TI或指定代理商
264、一般什么级别车型应用较多?
A:全系车型都可以应用
265、需要提供什么样的接口?
A:视频输入接口和控制总线
266、直接投影在玻璃上吗
A:是的
267、这个可以跟汽车的主机连接吗?CAN
A:是的
268、TI 的DLP®技术是否已经进入客厅影院?
A:是的
269、强太阳光下和 晚上在亮度上是自动调整的吗?
A:是的
270、十多年前去的个公司,搞背投大屏幕拼接,当时用的光头就是TI的,微机械和光学电子结合的非常完美。现在的DLP在汽车应用应该是小型化的,集成度和技术也提高不少。
A:是的
271、抬头显示是直接投影在前挡上吗?会不会影响正常的驾驶视线?
A:是的,投在前挡上。不会影响驾驶
272、既然亮度可以调节,我想夏天太阳直射应该也考虑到了吧?
A:是的,已经考虑到了
273、请问流明度与晶片的多少应该成正比吧?
A:是正相关的,一般DMD的封装越大,流明数就越高
274、TI DLP技术会给传统汽车,带来什么样的优势,和实用性。
A:抬头显示、智能头灯等
275、现在DLP技术在汽车上有哪些应用,能不能把导航做到抬头显示?
A:抬头显示和智能头灯;可以的
276、前玻璃面板角度不一样,如何适配
A:调整PGU的安装位置
277、投在前挡风成像的重影问题有没有好的解决方案?
A:通过优化前挡玻璃设计,解决此问题
278、DLP的显示屏主要是什么类型的材料?
A:投影显示主要的有抗光幕布、白板等
279、显示符号是直接投射在道路上,还是车窗上,投影距离如何?
A:投在挡风玻璃上形成虚像,一般在2m到20m之间
280、挡风玻璃和图像偏移有多少联系
A:图像偏移位主要靠调整PGU的位置
xyz549040622|  楼主 | 2018-6-28 10:14 | 显示全部楼层
281、每个小镜子之间的间距缝隙有量化的数据吗
A:微米级
282、DLP抬头显示系统图像生成单元(PGU)的工作原理是什么?
A:微型投影显示系统
283、行车记录功能主要体现在哪些优势,可以有哪些新技术
A:无此功能
284、DLP技术是不是把一些图像参数先压缩在投入到汽车前面
A:显示的图像信息来源于车载主机
285、目前具体到市场上,有哪些产品已经应用了呢
A:显示行业、车载、工控等
286、增强型抬头显示技术相比普通的显示技术有何优势?
A:显示内容更丰富
287、请问屏幕刷新速度多快?
A:显示应用一般就是60Hz或120Hz
288、fan反光原理的显示结果打到屏幕上存在像素点大小问题吗?距离远近也会影响光点像素的扩大或缩小吧,比如光点散射问题?
A:像素点在HUD上是看不出来的,没有影响
289、DLP在恶劣环境下有测试报告吗,对于高辐射,噪音大粉尘大的电厂有应用吗??
A:芯片规格书上规定了具体的参数范围
290、@TI_Jeremy 投影在前挡的前后表面导致重影的问题TI这边有没有什么比较好的解决方法
A:修改挡风玻璃设计
291、实际应用过程中是被动散热,还是需要增加风扇等散热措施?
A:需要风扇等散热
292、我们是安费诺的代理商,请问一下DLP3030需要加DMD 座子吗
A:需要一个DMD专用的Socket
293、DLP HUD的光学系统复杂吗?
A:需要专门的光学设计
294、普通汽车要使用这个系统,挡风玻璃需要更换的吧?
A:需要做一些优化设计
295、这个会不会在特定的情况下给驾驶员造成看不清的情况?
A:一般不会
296、隔热贴材质是否也会同步影响挡风玻璃的成像?
A:一般的前挡贴膜不会影响HUD显示,因为法规对膜的参数有要求的
297、TI的DLP 技术在4K UHD显示上是否已经成熟,是否已经量产化了?
A:已经量产
298、DLP技术的工作原理
A:以DMD为核心的显示系统
299、温度变化的快慢有影响吗?
A:影响较小
300、DLP技术和3DLP技术有什么区别?
A:应用场景不同
301、有梯形校正吗?
A:有
302、有和哪些品牌车合作吗?
A:有
303、不同的汽车挡风玻璃对抬头显示会有影响吗
A:有
304、太阳光对虚像有影响吗?
A:有,PGU设计要考虑这个因素
305、TI 有针对光谱分析的方案吗?有人用过吗?怎么样
A:有,TI官网有参考设计
306、目前有经过光学校正之后的DLP套件提供吗
A:有EVM
307、基于DLP技术已经有开发的光固化3D打印机产品了
A:有的
308、有低功耗设计么
A:有的
309、有三维扫描方案吗
A:有的
310、目前车抬头显示,TI 的方案有成熟的案例吗?
A:有的
311、有没有可能做成3D 左右眼看到不通的显示
A:有的,DLP 3D显示就是这个原理
312、微镜有没有模组?贵不贵?
A:有的,请访问TI官网
313、HOD有Demo吗?能直观的看一下效果吗?
A:有的,请联系TI代理商
314、TI DLP 技术是否有商用案例?
A:有很多
315、在视觉分析上,dlp有什么帮助
A:有机器视觉的应用
316、DLP技术在智能大灯方面有应用吗?
A:有了
317、DLP方案对于温度的要求大吗?温度对于其正常工作有多大的影响?
A:有要求
318、两个小镜子设计摆放时,有什么注意的,,比如高度,间距……
A:有要求,需要做校准调整
319、功耗怎么控制,车机供电不限制
A:有专门的处理器来控制
320、DLP抬头显示系统及设计需要注意哪些问题?有哪些设计经验可以分享?
A:有专门的设计应用指南提供参考
321、车载dlp技术去光线有什么要求么?怎么   应对复杂环境下光线变化
A:有专门的算法解决此问题
322、TI设计的DLP是如何消除彩虹效应的呢
A:有专门的算法优化
323、DLP的亮度和小型化是一对矛盾的指标,设计中怎么折中考虑?
A:在亮度满足要求情况下尺寸尽量做小
324、DLP的寿命大概是多少
A:在一定条件下,寿命是无限长的
325、请问: DLP的镜子矩阵是否有机械寿命问题?它的机械寿命多长?谢谢 !
A:在一定条件下寿命无限长
326、请问什么是增强型抬头显示技术?
A:增强现实和抬头显示相结合
327、DLP3030-Q1 汽车 DMD快速开关功能是什么?为什么要引入这个功能?它的优势是什么?
A:这个是DMD的工作原理,主要优势是高对比度和更好画质
328、DLP技术逐渐会取代LCD技术吗?
A:这是两个不同的技术
329、美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术是什么意思
A:这是一种显示技术DLP的全称
330、有些信息需要凸显,还有那些树影斑驳的路段,都麻烦
A:这些都能显示,没问题的
331、ar-hud用到了几个显示界面
A:整个显示画面
332、环境亮度要同时感知车内,车外的吗?
A:主要车外
333、开发DLP应用需哪些基础?
A:主要看做哪一部分工作,整个系统需要光学、结构、电子、软件等知识
334、车载高温环境下,方案对LED的寿命有针对性的优化处理吗?
A:主要考虑LED散热
335、基于DLP技术的显示不用象液晶原理投影仪那样处理大量发热问题吧?
A:主要是考虑光源和DMD的散热情况
336、TI的DLP技术是如何精准控制图像颜色的?
A:专用处理器和相关算法
337、环境光的强度对DLP所成虚像的影响是怎样的?
A:自动调整HUD的相关参数,降低环境对显示的影响
338、DLP3030CHUDQ1EVM 评估模块可实现多大的FOV显示?
A:最大14x5
339、DLP技术多大区域投屏,可以投多长的间距
A:最大的FOV可以做到14x5度,VID可以做到20米
340、做成的 hud 一般距离汽车前面多少米 比较合适 。ti 的DLP技术 成像的距离是多少?
A:最大可以做到20m;一般在2~5m之间
xyz549040622|  楼主 | 2018-6-28 10:15 | 显示全部楼层
341、DLP技术图像刷新速率是多少?图像质量能达到1080P吗?
A:最新的芯片有4K分辨率
342、对使用者的车挡风要做特别coating处理吗?不能原样直接使用?
A:做优化处理能得到更好的图像质量
343、输入电压和电流是多少?
A:12V和2A(或更低): www.ti.com/dlp
344、用作汽车上的分辨率是多大呢?
A:80 pixels/度.
345、会不会带来死角问题。
A:AR HUD有一定FOV和虚像大小.
346、DLP .LCD .LCOS .3LCD 通俗点说 优缺点是吗啊
A:DLP具有更高对比度,高亮度和高可靠性.
347、相对于传统的LCD的显示技术,成本会增加多少?
A:DLP可以支持AR HUD到20米以上(更大FOV),高对比度和高可靠性.
348、激光雷达方面的设计有效距离是多少,,功率设计费是多少?
A:DLP应用于激光雷达正在优化中.
349、在有强烈光反射情况下,能过滤或者降低强光
A:PGU特殊光学设计确保
350、对HUD,舜宇是Tier1还是Tier2的供应商?
A:Tier2
351、TI 的DLP®技术是否与AR、VR技术相结合?如果有,那么其技术结合的产品有哪些?各自有什么特点?
A:www.ti.com/dlp
352、光耦安装在屏幕里?
A:安装在PGU中
353、抬头显示的作用是什么
A:不用低头看. www.ti.com/dlp
354、DLP的显示与全息成像相比,有哪些优点呢
A:参考: www.ti.com/dlp
355、DLP一直都有模块可用时间的问题,TI的有什么更好的解决吗?
A:参考参考设计: www.ti.com/dlp
356、请问目前基于DLP的arhud 大概尺寸是多少
A:参考规格书: www.ti.com/dlp
357、DP的方案是不是对玻璃有要求?
A:车规可靠性要求.
358、该产品的使用寿命如何?维护成本怎么样?作为用户来说我们更关心的是使用成本。
A:车规要求保证使用寿命, 车规要求保证成本可控,
359、沃尔沃有PGU吗
A:都在开发.
360、塑料有塑料的好处,这个很复杂的
A:对的,需要考虑可靠性.
361、DLP技术的难度比TFT高吗?
A:对的.
362、性价比怎么样
A:非常好.
363、增强型抬头显示发展的主要挑战?
A:更大的FOV和系统融合处理.
364、0.3寸dmd芯片怎么会有这么高分辨率
A:具体是通过光学清晰度和对比度来实现人眼感觉分辨率很的.
365、电源处用多大的电压?
A:可以12V.
366、现有的车辆可以做改变吗,或者副驾位Class
A:可以的.
367、在不同的光环境下,是否可以实现自动的光线强度适应?
A:可以的.
368、对驾驶员的视线、视力有没有影响?
A:可以控制到合理范围内.
369、DLP增强型抬头显示的demo板可以申请演示吗?
A:可以联系我们安排.
370、DLP芯片有国内卫星视图位置都有偏差,不好用于休眠模式吗?功耗多大?
A:可以实现超低功耗待机
371、和TFT.LED的成本比较呢
A:联系我们可以介绍详细解决方案和成本管理
372、HUD系统与ADAS系统融合方面的厂商,现在有哪些呢?
A:联系我们详细介绍
373、对于校准过程中,滤光片的选择有哪些要求
A:联系我们有专业的推荐
374、芯片的使用寿命多久?
A:满足车规寿命要求.
375、前窗玻璃上的显示,在国家交通法规上有没有限制?
A:满足国标要求的.
376、平视显示器能和触控技术结合在一起吗?
A:能的.
377、如何利用TI DLP Pico技术开发头戴式显示应用
A:请访问TI官网参考近眼显示应用指南
378、如果分辨率再高点,可以把这个DLP应用到桌面的显示上,估计很酷,很科幻!
A:确实这样的,已经实现了.
379、是用到光耦隔离?
A:是的.
380、这些小微镜的材质是铝的?它下面的推动它翻转的spring是什么材质?
A:是特殊设计的.www.ti.com/dlp
381、DLP的设计中有涉及到数据防泄漏控制与加密技术吗?
A:是通过专业的软件和硬件设计来确保的.
382、自动驾驶是怎么处理突发状况的
A:是专业处理机处理的.
383、针对采集到的颜色是怎么反应成数据信息的
A:通过DLP HUD专业成像. www.ti.com/dlp
384、安全性能怎么样
A:通过车轨AEC-Q100认证
385、针对环境光不好的恶劣环境融合,图像精确度是否无法辨别
A:通过光学设计优化和软件算法处理,可以确保图像精度.
386、投影匹配识别道路,怎么校准?
A:通过光学设计优化和软件算法处理来矫正
387、比如外部环境照射是红色,显示的红色的数字或图标能看的清楚吗
A:通过特别算法处理和高对比度可以实现.
388、雨雪天气和大雾天气成像干扰有多大?
A:通过特殊光学设计和蔼软件算法处理把干扰降低到可控范围内
389、该产品在晚上光线不好的环境下行车时,对驾驶员的视线影响情况如何?
A:通过特殊光学设计和软件算法处理把干扰降低到可控范围内
390、显示效果会不会受到外界影响,如路面积水、强光干扰等?
391、用在车上会不会干扰驾驶员视线?
392、分辨率和显示对于环境的变化,有哪些无法做到正确的地方吗
A:通过特殊设计和算法处理可以适应环境变化
393、怎么读取车辆信息?
A:通过中控系统读取.
394、图像的出光速度和折射影响,对于精度有多少影响,投影成像面尺寸会有变化吗
A:通过专业的光学设计和质量控制来确保精度.
395、TI DLP算法是开源的吗?
A:为降低开发难度,提供API.
396、TI光路设计这块的支持如果不错的话,那我们还是有信心做的
A:我们有专业的光学工程师提供优质服务
397、除了和舜宇光学合作外?有和欧菲光合作过吗?
A:我们愿意和所有专业客户合作推广DLP HUD应用.
398、hud抬头数显接到bod头上有隐患吗
A:需要进一步评估验证.
399、DLP HUD需要再挡风玻璃上做什么处理吗?
A:需要特别镀膜.
400、我在淘宝上的平台搜索 车载投影 已经有这样的产品在卖 2566 ,这个价格什么时候才能够500搞定呢?
A:要考虑系统的可靠性和使用场合.
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2669
