GD32F307系列
2283|3
wakayi|  楼主 | 2018-6-28 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD32F307系列基于Cortex®-M4内核,最高主频可达120MHz并支持DSP指令运算,内核访问闪存高速零等待。芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。配备了2个支持三相PWM互补输出和霍尔采集接口的16位高级定时器可用于矢量控制,还拥有多达10个16位通用定时器、2个16位基本定时器和2个多通道DMA控制器。并为广泛的主流应用配备了多种基本外设资源。包括多达3个USART、2个UART、3个SPI、2个I2C、2个I2S、2个CAN2.0B和1个SDIO,以及外部总线扩展控制器(EXMC)。
其中,全新设计的I2C接口支持快速Plus (Fm+)模式, 频率最高可达1 MHz (1MB/s),是以往速度的两倍,从而以更高的数据传输速率来适配高带宽应用场合。SPI接口也已经支持四线制,方便扩展Quad SPI NOR Flash并实现高速访问。内置的USB 2.0 OTG FS接口可提供Device、HOST、OTG等多种传输模式,还拥有独立的48MHz振荡器支持无晶振(Crystal-less)设计以降低使用成本。10/100M自适应的快速以太网媒体存取控制器(MAC)可更协助开发以太网连接功能的实时应用。芯片还配备了3个采样率高达2.6M SPS的12位高速ADC,提供了多达21个可复用通道,并新增了16-bit硬件过采样滤波功能和分辨率可配置功能,还拥有2个12位DAC。多达80%的GPIO具有多种可选功能还支持端口重映射,并以增强的连接性满足主流开发应用需求。
更令人振奋的是,GD32F307系列与GD32F107系列保持了完美的软件和硬件兼容性,并使得用户可以在多个产品系列间方便的自由切换,以前所未有的灵活性和易用性构建设计蓝图。
keaibukelian| | 2018-7-5 11:04 | 只看该作者
特性ARM® CortexTM-M4 内核
主频120MHz MCU
支持DSP和MPU
Flash访问零等待
存储空间
Flash: 256K-1024K 字节
SRAM: 96K 字节
集成外设接口
17 x Timer
5 x UART
3 x SPI
2 x I2C
2 x CAN
USB OTG FS
I2S
EXMC
Ethernet
2 x ADC
2 x DAC
heliosN1| | 2019-4-1 09:33 | 只看该作者
请教下,GD32F307能兼容GD32f103的代码吗?
musich| | 2019-6-15 14:52 | 只看该作者
一个m3一个m4 如何兼容
