求助!做一个干扰低频电磁波的仪器
楼主: nkgsyd2
nkgsyd2|  楼主 | 2018-8-13 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
顶起
nkgsyd2|  楼主 | 2018-8-14 22:31 | 只看该作者
顶起
nkgsyd2|  楼主 | 2018-8-15 18:06 | 只看该作者
顶起
nkgsyd2|  楼主 | 2018-8-16 20:28 | 只看该作者
顶起
nkgsyd2|  楼主 | 2018-8-18 11:30 | 只看该作者
顶起来
cjseng| | 2018-8-18 11:48 | 只看该作者
金属帽子要接地啊,接地电阻小于4欧姆,则信号不会泄露。
tianxj01| | 2018-8-19 08:40 | 只看该作者
放大器很好搞吧就不说了,关键还是发射系统。
用标准波长天线,你得有国家军委的批复+李嘉诚的财力,这个就不考虑了吧。
财力范围能搞搞的,估计还是小型天线,几+万弄一个应该还成,不过估计你得到那种偏远山区,否则城管立马给你拆了....
弄2合适的小型天线,然后按照计算好的距离相位,竖立2个不同频天线,然后你得用2个频率差等于你需要的频率的中低频信号,发射出去,由于环境的非线性作用,这2个信号,将在发射出去后,被混频,恭喜你,你已经可以获得你需要的低频辐射信号了。
接着,你可以试着在里面加入合适的控制,然后人们纷纷被你控制.....................对不起,实在是编不下去了...........
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 沒哪么宽频的天线。信号发生加扩音机加喇叭即可,但楼主不采纳。
68
nkgsyd2|  楼主 | 2018-8-20 20:24 | 只看该作者
楼主不是不采纳,楼主是小白,不知道具体该怎么做。
nkgsyd2|  楼主 | 2018-8-21 21:17 | 只看该作者
顶起
xmar| | 2018-8-22 12:03 | 只看该作者
可以考虑用潜艇的超低频通信技术。现成的。
清心居士 2018-10-31 11:33 回复TA
@yanghl :是的。潜艇通信采取的是纯粹声波成分的超声波通信方式,在海水中不但无衰减,反而以高于空气中的传播速度1550米/秒的速度快速在海水中推进扩散着,而电磁方式的微波通信方式,在海水中很快就会被中和衰减掉。
yanghl 2018-9-5 17:04 回复TA
潜艇通信那是声波,不是电波,电波是需要非常长的天线的
71
kk118a| | 2018-8-22 12:21 | 只看该作者
没看懂,但是方案还是有很多的
nkgsyd2|  楼主 | 2018-8-23 22:31 | 只看该作者
顶起来
nkgsyd2|  楼主 | 2018-8-27 14:57 | 只看该作者
顶起
资深技术| | 2018-8-27 16:17 | 只看该作者
这是要顶成热帖啦
tyw| | 2018-8-28 10:12 | 只看该作者
令人毛骨耸然的脑控
pleee| | 2018-8-28 14:15 | 只看该作者
整天瞎几把捣鼓干啥,好好搬砖就完事了
maychang| | 2018-8-28 16:03 | 只看该作者
tyw 发表于 2018-8-28 10:12
令人毛骨耸然的脑控
真有这样的仪器就好了。咱们做一个,去“脑控”另一个名叫唐纳德的人:不是唐纳德·埃文·卡梅伦,而是唐纳德·约翰·特朗普。
清心居士 2018-10-31 12:26 回复TA
张老师: 这种仪器设备是有的。可以完全实现隔墙读取目标人体脑思维内容、并且还能以同步感应方式投射到到设备操作使用人的头脑中形成与目标受害人同步一致的“思维感应”的功能效应,是一种犯罪间谍实施高级作案行为时所用的作案仪器,当前在我国为一些领受了**犯罪组织里作案任务的犯罪团伙所掌握使用着。 期待坛里大侠级别的电路工作人员跟我一解迷津!
captzs 2018-8-28 20:32 回复TA
脑控美国将所有高科技都公开给我们。
tyw 2018-8-28 16:23 回复TA
不用那么复杂,直接量子武器隔空点穴,点特朗普的笑腰穴就行了,哈哈
78
nkgsyd2|  楼主 | 2018-8-30 14:49 | 只看该作者
顶起
nkgsyd2|  楼主 | 2018-9-1 15:04 | 只看该作者
顶起来
雪山飞狐D| | 2018-9-1 18:44 | 只看该作者
   顶什么顶,超低频段是军事专用频段,你想吃牢饭啊?
