[电源]
电源整流桥失效
1093|9
Erichk|  楼主 | 2018-6-28 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Thorald| | 2018-6-28 21:28 | 只看该作者
二极管耐压足够的。这种情况一般是高压漏电打坏二极管的
Bjorn| | 2018-6-28 21:36 | 只看该作者
是隔离电源吗?你的高低压是怎么打的?一般隔离电源是高压输入端短接,低压输出端短接,高压测试仪分别接高低压两端
Rollo| | 2018-6-28 21:49 | 只看该作者
检查你的PCB的高、低压间隔是否足够,要大于6.4mm
Rangar| | 2018-6-28 21:58 | 只看该作者
先做变压器的高压测试,变压器耐压不行也会出现高压击穿
Stannis| | 2018-6-28 22:10 | 只看该作者
非隔离电源一般做输入端和机壳(机壳金属部分接大地)之间的高压测试。输入端短路,接高压测试仪,另一端接大地
Brand2| | 2018-6-28 22:21 | 只看该作者
这种情况高压打坏可能是PCBA离外壳金属部分太近引起的。
Soraka| | 2018-6-28 22:32 | 只看该作者
整流二极管耐压不行,建议选高些的
Garen2| | 2018-6-28 22:40 | 只看该作者
提高整流二极管的耐压,一般来说选取整流二极管耐压是按理论计算值增加20%余量
Ryze| | 2018-6-28 22:49 | 只看该作者
在第一次炸管后 只是更换了负极两个二极管吗  如果是220v的环境下 耐压不可能用3KV来打压的
