最近一台仪器里面的钽电容炸了
8252|66
神奇号|  楼主 | 2018-6-29 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的老板子,没加TVS管,最近插上电运行10几分钟后里面一个钽电容炸了。是输出12V的那个钽电容炸了,以前也炸过,是插拔的时候发生的,或者通电瞬间发生,从没遇到过这种运行10几分钟炸了的。
输入16V,25V耐压,220uF没炸,输出12V,35V耐压,10uF,炸了。
不是接反
TVS管没接
想问下,是什么原因引起的,电容质量吗?
有什么解决办法,加TVS管?
神奇号 2018-6-29 15:46 回复TA
@xch :嗯,我搞个试试
xch 2018-6-29 14:26 回复TA
12V,10uF,搞个瓷介电容不好吗? 又贵又差的钽电容
cainiao518| | 2018-6-29 08:20 | 显示全部楼层
先找到原因,再讲对策
猜测一下,是不是电压过高或者加TVS试试看效果,或者质量问题
神奇号|  楼主 | 2018-6-29 08:33 | 显示全部楼层
cainiao518 发表于 2018-6-29 08:20
先找到原因,再讲对策
猜测一下,是不是电压过高或者加TVS试试看效果,或者质量问题 ...
很难重复这个问题
摸摸| | 2018-6-29 09:59 | 显示全部楼层
钽电容耐冲击性不好,建议换铝电解电容.
Briancy| | 2018-6-29 10:07 | 显示全部楼层
说明你买到了假的钽电容。经常有人把低耐压冒充高耐压
jjjyufan| | 2018-6-29 10:08 | 显示全部楼层
钽电容耐压冲击不好,
一般是放2倍余量才安全,
如果没有体积限制,钽电容这么贵 还不如放电解呢 容量小 可以放陶瓷电容
神奇号|  楼主 | 2018-6-29 10:12 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2018-6-29 09:59
钽电容耐冲击性不好,建议换铝电解电容.
体积不够,所以用的钽电容
神奇号|  楼主 | 2018-6-29 10:13 | 显示全部楼层
我也怀疑电容有问题是大概率事件
jjjyufan 发表于 2018-6-29 10:08
钽电容耐压冲击不好,
一般是放2倍余量才安全,
如果没有体积限制,钽电容这么贵 还不如放电解呢 容量小 可 ...
有体积限制,所以用了钽电容
jjjyufan| | 2018-6-29 10:28 | 显示全部楼层
那就要选用正品 品牌的
仿冒AVX 太多
尤其是耐压比较高的 钽电容
神奇号|  楼主 | 2018-6-29 12:31 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2018-6-29 10:28
尤其是耐压比较高的 钽电容
嗯,去力创商城买了
lihui567| | 2018-6-29 13:11 | 显示全部楼层
钽电容的质量肯定有问题,耐压和标称值不符,导致电容炸
6688hyc| | 2018-6-29 14:51 | 显示全部楼层
钽电容耐压冲击要留很大余量
taohairen| | 2018-6-29 14:53 | 显示全部楼层
钽电容是什么牌子的?应该是黄色的吧?我之前在上电瞬间也爆过一个。
神奇号|  楼主 | 2018-6-29 15:28 | 显示全部楼层
嗯,不去淘宝买这个了
lihui567 2018-6-29 16:40 回复TA
你们买回来,用数字电桥测试一下就可以
神奇号|  楼主 | 2018-6-29 15:29 | 显示全部楼层
6688hyc 发表于 2018-6-29 14:51
钽电容耐压冲击要留很大余量
我的余量还好吧
fengye200703| | 2018-6-29 15:30 | 显示全部楼层
关断瞬间负载反向电动势升高 并个10K电阻试试
jjeemm77 2018-7-6 16:50 回复TA
夸张了!…与该滤波电容并联支路的内阻小得去了。
神奇号|  楼主 | 2018-6-29 15:30 | 显示全部楼层
AVX,不过比较便宜,很可能假的
雪山飞狐D| | 2018-6-29 16:06 | 显示全部楼层
   DC -DC 纹波,毛刺冲击比较多的电源滤波不合适钽电容,容易被冲坏,即使电压容宽足够两倍
