[应用方案]
基于液晶驱动HT1621的温控器产品的设计实例(原理图+源码)
1883|17
fsben2k|  楼主 | 2018-6-30 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   全部手写输入,求加精,求回帖,这样我才会有更多的动力继续分享更好的设计经验。
这是一个温控器产品的设计实例,设计已经产品化,进入了量产阶段。
不磨叽,上图
Mcu的选择
原来的设计的mcu采用了stm8s003f3,后来这ic价格大涨,从1.3元狂飙到4元,后来我将它换成新唐n76e003,结果发现新唐这芯片实在是超强的啊,比起原来的stm8s003f3,它的AD精度竟然是12位的,这使得在设计温度计时有更好的温度检测精度,大爱啊!
N76E003 STM8S003F3 的管脚图对比
根据管脚对比,可以看出硬件是兼容的,但是软件需要更改
N76E003 STM8S003F3 的特性对比
液晶驱动的选择
段式液晶由于其功耗低、价格便宜在很多家电中得到广泛的应用,其驱动其实并不复杂,大多是情况下都是用HT1621B进行驱动。
HT1621是128 点内存映象和多功能的LCD驱动器HT1621 的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合包括LCD模块和显示子系统用于连接主控制器和HT1621的管脚只有4 或5 条HT1621 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
在使用HT1621进行驱动时,首先得根据订做的液晶进行原理设置。驱动液晶实际上就是往HT1621的内部寄存器中写数据,至于数据如何去驱动液晶我们可以不去理会它。下面也一款订做的液晶为例进行说明:
液晶的逻辑图
液晶的显示实例图样
HT1621的驱动程序参考
//1 led1 p05
//2 data p06
//3 wr p07
//10 cs p15
void ini_io_lcd(void)
   P05_PushPull_Mode;
   P06_PushPull_Mode;
   P07_PushPull_Mode;
   P15_PushPull_Mode;
   clr_P05;
   clr_P06;
   clr_P07;
   clr_P15;
//锁定显示数据 3v=300khz=0.3M=3.3us 5v=500khz=0.5M=2us 16M=1/16us delay(40/16)=2.5us 参考ht1621b串行数据时钟
void lock_data(void)
   delay(40);
   LCD_WR_0 ;
   delay(40);
   LCD_WR_1 ;
   delay(40);
//移位送8位数据
void shift(uchar i)
   uchar j ;
   for(j = 0; j < 8; j++)
       if(i & 0x80)LCD_DATA_1 ;
       else LCD_DATA_0 ;
       lock_data();
       i <<= 1 ;
//移位送n位数据
void shift2(uchar i, uchar n)
   uchar j ;
   for(j = 0; j < n; j++)
       else LCD_DATA_0 ;
       lock_data();
       i <<= 1 ;
//写命令
void disp_cmd(uchar cmd)
   //uchar i=0 ;
   LCD_CS_0 ;
   LCD_DATA_1 ;
   lock_data();
   LCD_DATA_0 ;
   lock_data();
   LCD_DATA_0 ;
    lock_data();
   shift(cmd);
   //空数据
   lock_data();
   LCD_CS_1 ;
void beep(uchar t)
   if(BeeEn)
       disp_cmd(0x09);
       beep_time = t ;
void beep3(void)
   beep_count = 3;
   beep_delay = 1;
uchar disp_hi(uchar temp)
   return num[temp/10%10];
uchar disp_low(uchar temp)
   return num[temp%10];
uchar disp_hi2(uchar temp)
   return num2[temp/10%10];
uchar disp_low2(uchar temp)
   return num2[temp%10];
//写全部数据
void disp_all(void)
   uchar i = 0 ;
   LCD_CS_0 ;
   //101,addr=0
   LCD_DATA_1 ;
   lock_data();
   shift(0x40);
   for(i = 0; i < 4; i++)
       shift(DisBuf);
       DisBuf = 0x00 ;
   shift2(DisBuf[4], 4);
   for(i = 5; i < 16; i++)
       shift(DisBuf);
       DisBuf = 0x00 ;
   LCD_CS_1 ;
//初始化显示
void Ini_Disp(void)
   disp_cmd(0x00);
   //关闭系统振荡器与LCD偏压器
   disp_cmd(0x18);
   //系统时钟源,片内RC振荡器
   disp_cmd(0x80);
   //IRQ输出失效
   disp_cmd(0xa7);//?
   //时基wdt输出
   disp_cmd(0x01);
   //打开系统振荡器
   disp_cmd(0x29);
   //1/3偏压,4个公共口
    disp_cmd(0x03);
   //打开偏压发生器
   disp_cmd(0x08);
   //关闭声音输出
   disp_cmd(0x60);
   //2kHZ声音
void disp(void)
   uchar temp;
   uchar d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9;
   uchar TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT11, TT12, TT13,TT14, TT15, TT16, TT17, TT18;
   if(ACFg)TT9 = 1;
   temp = 0; //0
   if(d6 != 99)temp |= num2[d6];//led6
   if(T2dot)temp |= 0x08; //5p .
   DisBuf[0] = temp;
   temp = 0; //1
   if(d5 != 99)temp |= num2[d5];//led5
   if(TT14)temp |= 0x08;
   DisBuf[1] = temp;
   temp = 0; //2
   if(d4 != 99)temp |= num2[d4];//led4
   if(TT15)temp |= 0x08;//T15启动温度
   DisBuf[2] = temp;
   temp = 0; //3
    if(TT1)temp |= 0x01;//T1实测温度
   if(TT4)temp |= 0x08;//T4 C
   if(TT2)temp |= 0x02;//T2
   if(TT3)temp |= 0x04; //T3
   if(TT5)temp |= 0x10;//T5 温度控制
   if(TT6)temp |= 0x20;//T6间隙控制
   if(TT7)temp |= 0x40;//T7倒计时开
   if(TT8)temp |= 0x80;//T8倒计时关
   DisBuf[3] = temp;
   temp = 0; //4
   if(TT10)temp |= 0x10; //T10 停止温度
   if(TT11)temp |= 0x20; //T11 c
   if(TT13)temp |= 0x80; //h
   if(TT12)temp |= 0x40;
   DisBuf[4] = temp;
   temp = 0; //5
   if(d1 != 99)temp |= num[d1];//led1
   DisBuf[5] = temp;
   temp = 0; //6
   if(d2 != 99)temp |= num[d2];//led2
   DisBuf[6] = temp;
   temp = 0; //7
   if(d3 != 99)temp |= num[d3];//led3
   if(T1dot)temp |= 0x80; //2p .
   DisBuf[7] = temp;
   temp = 0; //8
   if(TT9)temp |= 0x80;//T9 AC
   if(d7 != 99)temp |= num[d7];//led7
   DisBuf[8] = temp;
   temp = 0; //9
   if(d8 != 99)temp |= num[d8];//led8
   DisBuf[9] = temp;
   temp = 0; //10
   if(d9 != 99)temp |= num[d9];//led9
   if(T3dot)temp |= 0x80; //8p .
   DisBuf[10] = temp;
   temp = 0; //11
   if(TT16)temp |= 0x10;//T16 C
   if(TT18)temp |= 0x40;//T18 min
   if(TT17)temp |= 0x20;//T17
   DisBuf[11] = temp;
   disp_all();
如果大家对本文有兴趣,可以上淘宝购买配套的电路板成品,用于当实验板学习开发测试,在淘宝上搜索关键字“HTC-10 电路板”,即可找到。
HT1621B(中文).PDF.pdf
1.09 MB
STM8S003使用手册.pdf
956.63 KB
电路图与源码.rar
94.93 KB
Harvard| | 2018-6-30 10:45 | 只看该作者
支持下  很多stm8转新唐003的人有福了
tianxj01| | 2018-6-30 20:22 | 只看该作者
共享精神,值得支持,顶了。。。。。。。。。。。。。。
tototm| | 2018-7-1 09:36 | 只看该作者
谢谢分享!
second_chan| | 2018-7-25 11:19 | 只看该作者
感谢楼主分享。。。
zhuomuniao110| | 2018-7-25 14:31 | 只看该作者
貌似用的人挺多啊。
稳稳の幸福| | 2018-7-25 19:08 | 只看该作者
软件肯定是必须的改,不然内核不同。
mintspring| | 2018-7-25 20:44 | 只看该作者
好多都是换了单片机要修改代码的。比如你用AT89C51换成STC89C51也要改代码,不同型号厂家单片机配置和寄存器都有不同。
tianxj01| | 2018-7-26 00:10 | 只看该作者
MARK
一路向北lm| | 2018-7-26 07:08 | 只看该作者
共享精神可佳,呼叫小喇叭@21ic小喇叭
21ic小喇叭 2018-7-26 08:23 回复TA
嗯呢,看到啦,还不错的
21ic小喇叭| | 2018-7-26 08:23 | 只看该作者
挺好的分享,就是希望以后图片可以不打别的论坛的水印了,不然这样的图是会被删的哦
jack5288| | 2018-7-26 10:26 | 只看该作者
谢谢分享!电路图我有些不明白。比如温控取样在那,四个按键的作用,我想要个实验板来学习下这个案例。
xushuo888| | 2018-8-6 10:01 | 只看该作者
我们可以提供段码LCD液晶屏驱动程序的范例,提供开发资料/驱动程序,也可以提供样品试样以及工程技术支持,qq 1918885898
VK1621B-LCD液晶显示驱动IC.pdf
1.41 MB
Tim188168| | 2018-8-14 15:44 | 只看该作者
感谢共享
双城| | 2020-6-1 21:58 | 只看该作者
非常感谢
second_chan| | 2020-6-2 15:46 | 只看该作者
感谢楼主分享,学习了
芯片彭于晏| | 2020-7-9 10:14 | 只看该作者
专营HOLTEK合泰全系列原装正品,有原厂工程师,可提供技术支持/代开发方案/烧录等服务。V18576740188.
