可穿戴应用-智能马甲-保护你的心源动力
720|0
13699826597|  楼主 | 2018-6-30 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       感觉昨天才刚放年假回来上班,今天就是6月底了,时光转眼即逝,那么10月还远吗,既然10月快了寒冷的冬天远吗?远吗?远吗?当然不,想想去年回老家过年的时候,恨不得披着被子在身上,想玩都冷的不想出门,对于爱时尚、不怕冷的年轻人来说,穿的看起来像只熊比受冻流鼻涕要更可怕,那么如何兼顾保暖与风度?可能你需要一款大容量、持久续航的充电...,哦不对,是智能保暖马甲。
      外表看上去就是商场里随处可见的保暖马甲,可以通过“**”键就能实现25℃、35℃及45℃ 3档温控。发热模组位置在背部和颈部,循环锁温也保证了马甲散发出的热量不会轻易流失。
       有这样的马甲我觉得不买的人很少吧,这样来看这方面的市场不可谓不大。
       实佳电子目前采用石墨烯加热理疗温控系统方案,以石墨烯发热膜为加热器件,接入温度传感器,通过优化DS-TLSR8266 B REV1.1模组内部软件,自定义BLE通信协议,增加自研USB主控板(模组型号:003F3 REV1.1)和移动电源,开发配套的Android APP和 IOS APP对接特定服务器使用,实现了服装、鞋帽、手脚套、眼罩等服饰的智能加热控制与监测。
     本案例优势分析
1、该案例成熟稳定,功能齐全,采用现成模组,开发周期短,人力物力成本投入较低。
2、该案例适用于多种发热器件,扩展性强。
3、该案例可拓展其他生理监测功能,包括心率、心电测量等。
4、该案例适应于一个USB主控带一路/多路发热器件。
5、实佳电子可采用多款自研模组为用户定制、扩展多种嵌入式集成应用方案。
6、实佳电子可采用多案例导入、案例扩展方式,为客户快速策划各类方案。
7、实佳电子可为客户扩展经营模式,必要时充当客户FAE。
