[技术问答]
请问怎样在数组里操作引脚?
1647|12
kt98741|  楼主 | 2018-7-1 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用stm8的时候,引脚可以定义在数组里,新唐的有没有办法实现类似的操作?
比如原来能放到数组里,使用的时候,
for (i=0;i<8;i++)
    GPIOx[i] = 1;
现在要
if (i1=1)
    GPIOx1 = 1;
else if (i2=1)
    GPIOx2 = 1;
else if (i3=1)
    GPIOx3 = 1;
我想把引脚定义在数组里
sbit GPIOx[4] = {P0^0,P0^1,P0^2,P0^3};
或放到struct里
typedef struct
    sbit GPIOx = P0^0;
} STRABC;
可是都报错
yiyigirl2014| | 2018-7-1 19:09 | 只看该作者
你可也在STM8的工程里定位一下,看看那个宏是怎么实现的。
yiyigirl2014| | 2018-7-1 19:10 | 只看该作者
理论上是可以实现的,因为都是地址,就可以用变量实现偏移。
戈卫东| | 2018-7-1 19:34 | 只看该作者
没办法这么搞。51核的端口不能用寄存器间接寻址访问
wahahaheihei| | 2018-7-1 23:55 | 只看该作者
内核不同,应该不行
heisexingqisi| | 2018-7-2 23:34 | 只看该作者
没见过这个用法在51内核单片机上的应用。
ayb_ice| | 2018-7-3 08:39 | 只看该作者
不行,51的SFR只能直接访问,可以调用API实现,API内部还是直接寻址
tianxj01| | 2018-7-4 08:00 | 只看该作者
数组操作方便性本质是间接寻址,通过指针实现访问,代码短,效率高。
51内核,位操作单元均只能直接访问,因此,想通过数组方式实现有点本末倒置,代码只能越来越复杂。至于针对终极输出代码目标,那些基本上重复的端口操作指令,多复制粘贴几次稍微修改一下有多难呢?
heisexingqisi| | 2018-7-6 09:18 | 只看该作者
一个项目用到的引脚这种操作的也不多,直接操作就行了。
heisexingqisi| | 2018-7-6 09:35 | 只看该作者
GPIOx[i] = 1;
你这样搞,还不如直接GPIOx=0xAA;这种操作快呢。
dongnanxibei| | 2018-7-6 16:13 | 只看该作者
想用for循环有个方法,用数组嘛,然后逻辑赋值。
zhuomuniao110| | 2018-7-9 00:02 | 只看该作者
应该不可以通过变量操作端口。
zhuomuniao110| | 2018-7-9 00:03 | 只看该作者
如果你觉得程序里写麻烦,你可以通过宏来操作,通过预编译使用循环,帮你实现这个。但是处理后的本质还是分开的。
