[技术求助]
大于2.4V时无法 正常开启
929|21
heweibig|  楼主 | 2018-7-3 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在测试78223时遇到一个问题:负载R4是单片机+CC1101,平时5V电源一直在充电,78223输入电压大于2.4V时,78223的Vout输出;小于1.8V时,关闭。实际测试时,电压小于1.8V时,可以关闭,但是大于2.4V时无法 正常开启
zhanghqi| | 2018-7-3 19:09 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
heweibig|  楼主 | 2018-7-3 19:11 | 显示全部楼层
wyjie| | 2018-7-3 19:14 | 显示全部楼层
那输出啥了
heweibig|  楼主 | 2018-7-3 19:16 | 显示全部楼层
输出一个0.2几到0.4几的电压
heweibig|  楼主 | 2018-7-3 19:18 | 显示全部楼层
电容C1的电压也无法再升高
wuhany| | 2018-7-3 19:21 | 显示全部楼层
停留在哪了
heweibig|  楼主 | 2018-7-3 19:24 | 显示全部楼层
停留在2.46V。
jiahy| | 2018-7-3 19:27 | 显示全部楼层
图中78320实际是?
heweibig|  楼主 | 2018-7-3 19:30 | 显示全部楼层
78223
jiaxw| | 2018-7-3 19:32 | 显示全部楼层
应该是78223的EN处于中间态了
heweibig|  楼主 | 2018-7-3 19:35 | 显示全部楼层
怎么会有中间态呢
spark周| | 2018-7-3 19:37 | 显示全部楼层
有个内部结构图吗?
heweibig|  楼主 | 2018-7-3 19:40 | 显示全部楼层
有,==
heweibig|  楼主 | 2018-7-3 19:43 | 显示全部楼层
liliang9554| | 2018-7-3 19:45 | 显示全部楼层
R1=100K?
改成100R或10R或更小
午夜粪车| | 2018-7-3 19:48 | 显示全部楼层
你测试的点对不对,是直接测芯片引脚上的电压吗?建议你测试一下这时EN引脚的电压是否逻辑正确
huangchui| | 2018-7-3 19:50 | 显示全部楼层
这是输出2V电压的电路的,实际的看看效果的
zhanghqi| | 2018-7-3 19:53 | 显示全部楼层
在通常应用电路里, 如果不是特别情况, 建议不要使用阻值非常大的电阻.
wyjie| | 2018-7-3 19:55 | 显示全部楼层
象这里的 5M, 10M.
