谁来讲下这个
360|4
yufe|  楼主 | 2018-7-3 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Build target 'Target 1'
compiling 11111.c...
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V5.03 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2002
"11111.obj"
TO "1001"
RAMSIZE(256)
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
      EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
      FILE: C:\KEIL\C51\LIB\C51FPS.LIB
Target not created
llia| | 2018-7-3 19:32 | 只看该作者
直接放在C盘下编译试试
wangzsa| | 2018-7-3 19:35 | 只看该作者
这是不是编译软件问题?
zhuww| | 2018-7-3 19:37 | 只看该作者
这是不是编译软件问题?
yufe|  楼主 | 2018-7-3 19:39 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
