仿真下载程序时出错
939|23
zhenykun|  楼主 | 2018-7-3 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接目标之后,下载.out,出错。提示如下:
Error:
Error 0x80000022/-1143
Fatal Error during: Memory, Execution,
The memory at 0x00000400 continually indicated it was 'not ready'
All memory operations currently in progress were aborted in order
to regain control of the processor.
This is considered a catastrophic event, but the debugger should
still be able to access memory and CPU registers.
System state has been altered.  It is strongly advised
that the processor should be reset before resuming execution,
wyjie| | 2018-7-3 19:44 | 显示全部楼层
个人觉得是存储器的分配出错了
jlyuan| | 2018-7-3 19:46 | 显示全部楼层
楼上正解
zhenykun|  楼主 | 2018-7-3 19:48 | 显示全部楼层
大家给点建议。谢谢
51xlf| | 2018-7-5 16:24 | 显示全部楼层
应该不是器件问题
i1mcu| | 2018-7-5 16:24 | 显示全部楼层
该问题应该是硬件上的问题
pmp| | 2018-7-5 16:24 | 显示全部楼层
是EVM板还是自己的板子?
mmbs| | 2018-7-5 16:25 | 显示全部楼层
加上McBSP的初始化
1988020566| | 2018-7-5 16:25 | 显示全部楼层
没有代码,怎么查看呢
lzbf| | 2018-7-5 16:25 | 显示全部楼层
管脚复用配置好?
houjiakai| | 2018-7-5 16:26 | 显示全部楼层
可以查一下在配置前,CLKSTOP1, CLKSTOP2的值是不是为0
youtome| | 2018-7-5 16:26 | 显示全部楼层
这个是什么芯片呢
cemaj| | 2018-7-5 16:26 | 显示全部楼层
可能仿真器的问题
jimmhu| | 2018-7-5 16:26 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2018-7-3 19:44
个人觉得是存储器的分配出错了
是cmd的问题?
youtome| | 2018-7-5 16:27 | 显示全部楼层
芯片有问题吗
51xlf| | 2018-7-5 16:27 | 显示全部楼层
问题应该出在DSP/BIOS的存储空间划分上
houjiakai| | 2018-7-5 16:27 | 显示全部楼层
LPBK设成1了吗?用DLB模式的话,跟管脚引不引出来没关系
i1mcu| | 2018-7-5 16:27 | 显示全部楼层
比如电压不稳之类的
lzbf| | 2018-7-5 16:27 | 显示全部楼层
内存分配的问题吗
pmp| | 2018-7-5 16:27 | 显示全部楼层
是跑到哪块代码出现这个问题?
