[其他]
再谈PSRAM (Pseudo SRAM)…
1178|0
Chiplus|  楼主 | 2018-7-4 07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PSRAM, Pseudo Static Random Access Memory,虚拟静态随机存储器或伪静态随机存储器,它过去曾经被广泛的应用在功能手机,掌上型个人数字助理(PDA)等产品。它与SRAM的6T/4T(6 Transistor/4 Transistor)架构不同,PSRAM的设计是1T1C(1 Transistor 1 Capacitor)的架构;没错!你没听错,就是DRAM的1T1C架构。事实上,PSRAM内部的存储单元就是DRAM,但是它的I/O与SRAM一模一样,使用的方式也和SRAM一模一样,所以即便它内部构造不是SRAM的架构,它还是被当成SRAM的一种,因此称为虚拟静态存储器或伪静态存储器。
1T1C的架构是电容式充电的存储器架构,这样的架构需要重复的充电以确保数据的存在(data retention) ,所以就需要刷新的机制,相对来说,运作上的功耗也会比不需要刷新的SRAM较高。但是如果以裸晶的尺寸,SRAM动辄100 F2,1T1C只有6-8 F2真的小很多,价格上的优势不言而喻。
整体来说PSRAM的优势:
1.        非同步存取的架构
2.        不需要控制刷新
3.        支持大容量设计
4.        和SRAM差不多的低功耗
5.        相比DRAM,数据保存功耗更低
奇普拉斯是一家成立于2002年,专注在SRAM超过16个年头,专业的存储器领导品牌;奇普拉斯有完整的PSRAM产品,容量分别是16M,32M,64M,待机功耗可低至100微安,价格更是业界最具优势,具体详细信息请咨询奇普拉斯正式授权代理
