求大神解答
811|3
Advance丶乐|  楼主 | 2018-7-4 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM, AI, AN, ecom, tc
Build error: The command 'arm-none-eabi-gcc.exe' failed with exit code '1'.
这个主要是什么方面出现问题
lqslm| | 2018-8-20 09:26 | 显示全部楼层
你的管脚配置看一下   有没有问题
xiaxingxing| | 2018-8-20 21:35 | 显示全部楼层
你存放工程的文件夹带有'(单引号),去掉即可
lxs0026| | 2018-8-26 11:57 | 显示全部楼层
应该是字符不对,检查一下是不是。
