这两道硬件/FPGA的笔试题应该怎么选呢?
3365|11
我看看|  楼主 | 2018-7-5 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 逻辑芯片对核心电压、环境温度都有一定的要求范围。例如某芯片手册要求在1.15-1.25V工作,温度0-70度。请问在合法范围里面,什么情况下内部信号传递得最快()
A 在合法范围内速度一样   B 温度最高/电压最高  C 温度高/电压低  D 温度低/电压高  E 温度低/电压低  F 根据不同厂家的逻辑器件而不同
2. FPGA内部的全局资源很有限,当只剩下一个全局时钟而有2个地方需要使用:一个是全局复位信号、另一个是模块的时钟信号。我们可以优先选择( )哪个占用全局资源
A 模块的时钟信号       B 全局复位信号   C 根据具体情况而定
xmar| | 2018-7-5 11:28 | 只看该作者
1.B;    2.A.
zxq6| | 2018-7-5 12:54 | 只看该作者
应该温度低速度快吧?不然超导为啥在低温下才有?
nigx| | 2018-7-5 13:40 | 只看该作者
第1个应该是D吧。
通常采用低电压供电,就是来降低功耗,减少散热,来保证芯片的运行性能。
MOS芯片通常是温度升高导致电子 运动激烈,电阻有增加,这些更加剧烈的电子 会使热噪声增加吧,最重要的同时漏电流也会增加,应该温度过高会使其性能劣化吧。
通常我们CPU超频就是需要提高电压, 以前常说的低电压版CPU来增加续航时间。正常的工作电压高,延迟小,速度会快
混子黄| | 2018-7-5 13:52 | 只看该作者
B C ? 等一个正确答案
包日辉| | 2018-7-5 22:33 | 只看该作者
楼主 是在准备大疆的笔试吗 求交流
我看看 2018-7-6 10:06 回复TA
是啊,试一下,积攒经验
yufuming007| | 2018-7-6 11:41 | 只看该作者
答案应该是:1C,2B吧
yufuming007| | 2018-7-6 11:42 | 只看该作者
高压一定错,光看上升下降时间就知道了。
范寿铭| | 2018-7-28 13:18 | 只看该作者
C C
drentsi| | 2018-7-28 13:36 | 只看该作者
都学成书呆子了,实际的,电压降低或者温度升高都会造成性能下降,只能降频运行,第二题,全局信号优先给时钟使用,复位的一致性通过加FF来解决
爷乐子| | 2018-8-21 19:26 | 只看该作者
