返回列表 发新帖
大大们,TL431这样用有毛病吗?怎么仿真不对呢
楼主: wukaka2016
| 2018-7-9 09:25 | 显示全部楼层
xxzouzhichao 发表于 2018-7-9 08:41
tl431+npn+pmos+电阻实现ldo,实在看不出来比一片普通的LDO芯片有什么优势
通常没有优势。但是,如果你需要特殊应用,例如,很高电压或电流输出时、又找不到合适的稳压IC时,自己设计电路是唯一选择。
| 2018-7-9 13:50 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2018-7-9 09:25
通常没有优势。但是,如果你需要特殊应用,例如,很高电压或电流输出时、又找不到合适的稳压IC时,自己设 ...
你说的对,特殊应用没得选,
只是楼主的3.7V转3.3V算不上高电压,电流估计也大不到哪去
| 2018-7-10 17:50 | 显示全部楼层
用来学习挺好,用来做产品确实不合适
| 2018-7-14 22:24 | 显示全部楼层
6楼肯定没说错,但是可以试着优化,比如上拉供电1K过大,输入3.7,V,后端33/100K,电流过小,导致失真,你可以试着减小R1,减小r6
 楼主 | 2018-7-25 21:25 | 显示全部楼层
lin5674675 发表于 2018-7-14 22:24
6楼肯定没说错,但是可以试着优化,比如上拉供电1K过大,输入3.7,V,后端33/100K,电流过小,导致失真,你 ...
可以进一步请教一下吗,R1或者R6是TL431的限流电阻,TL431工作电流手册说的是1~100mA,现在不是完全正常工作的吗,怎么分析后端电流过小导致的失真呢?后端的33K/100K是取样电阻,mos管D端为输出。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
