[技术求助]
降低THS4001 的温度
606|13
liliang9554|  楼主 | 2018-7-5 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhenykun| | 2018-7-5 18:31 | 显示全部楼层
THS4001 是一个高速运放, 驱动电流比较大, 但静态电流并不大.
wyjie| | 2018-7-5 18:33 | 显示全部楼层
我想, 发热的原因, 应该是输出负载过重了.
jlyuan| | 2018-7-5 18:37 | 显示全部楼层
不知道你的电路如何设计的.  减轻负载, 加大输出电路的阻抗应该能够降低功耗, 减少温升的
dengdc| | 2018-7-5 18:39 | 显示全部楼层
加大散热面积;
heweibig| | 2018-7-5 18:41 | 显示全部楼层
增加通风面积;
jiahy| | 2018-7-5 18:44 | 显示全部楼层
降低电路的设计功耗;
shimx| | 2018-7-5 18:46 | 显示全部楼层
有条件的加散热快(主板用的那种);
jiaxw| | 2018-7-5 18:49 | 显示全部楼层
TI好像PCB有计算方面的软件
spark周| | 2018-7-5 18:52 | 显示全部楼层
45*50mm 比较迷你了. 是不是还可以考虑借助外壳散热, 这个温度下工作的设备, 很多会采用金属外壳
liliang9554|  楼主 | 2018-7-5 18:54 | 显示全部楼层
原因查清了,用红外温度计扫描,是其中一个放大器放大增益太高,我将增益调到3倍,温度下来,只能再加一级放大
liliang9554|  楼主 | 2018-7-5 18:57 | 显示全部楼层
同时外壳,采用铝压注外壳
huangchui| | 2018-7-5 19:00 | 显示全部楼层
增加7812,7912即电源该为12V
liliang9554|  楼主 | 2018-7-5 19:02 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
