[其它应用]
是不是在烧芯片时选择LPD Level 中的High Level和Low level 来控制
1734|27
zhuhuis|  楼主 | 2018-7-5 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
tian111| | 2018-7-5 20:48 | 显示全部楼层
你用的是什么?
songqian17| | 2018-7-5 20:51 | 显示全部楼层
一般LVR有两个选择,一个是开启还是不开启LVR选择
chenho| | 2018-7-5 20:54 | 显示全部楼层
嗯,如果是宽电压工作芯片有两个LVR电压的话就有High level 和 Low level 选择了。芯片的LVR一般就是通过这个选项来确定。
gongche| | 2018-7-5 20:58 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
huwr| | 2018-7-5 21:01 | 显示全部楼层
一般LVR先选择是否启用LVR功能。通常情况下建议都选择启用LVR功能。
huanghuac| | 2018-7-5 21:03 | 显示全部楼层
低电压复位,LZ自己看有没有必要选择或选择什么,视供电环境而定
happy_10| | 2018-7-5 21:06 | 显示全部楼层
如果芯片是宽工作电压,那么就有LZ所说的高复位电平和低复位电平。
zhuhuis|  楼主 | 2018-7-5 21:09 | 显示全部楼层
这个复位电平就需要根据方案的工作电压范围来确定了。
tian111| | 2018-7-5 21:13 | 显示全部楼层
你用的是什么芯片
chenho| | 2018-7-6 15:56 | 显示全部楼层
若选了4V,刚可以量一下背景灯亮的时候芯片VCC的电压是否有低于4V的情况,如果有,会复位
huwr| | 2018-7-6 15:58 | 显示全部楼层
另外LPD RESET是开关,要选择ENABLE,再选择High Level和Low level才有效.
zhuhuis|  楼主 | 2018-7-6 16:00 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
zhuhuis|  楼主 | 2018-7-6 16:03 | 显示全部楼层
晶振潮湿环境下停振是啥原因
bqyj| | 2018-7-6 16:07 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
zhuhuis|  楼主 | 2018-7-6 16:10 | 显示全部楼层
用79f166外接32.768kHz时钟晶振,用于定时和LCD显示,内部RC用于系统时钟,配置OP_OSC为(011:XTAL端32.768kHz晶体振荡器,内部RC打开,XTALX端i/o端口)。
    现在发现在湿度相对较高的环境下,晶振振幅减小
bqyj| | 2018-7-6 16:15 | 显示全部楼层
你不是说停了吗?最后停止振荡了?
zhuhuis|  楼主 | 2018-7-6 16:18 | 显示全部楼层
嗯,最后停止振荡了
happy_10| | 2018-7-6 16:20 | 显示全部楼层
匹配电容是多少?
zhuhuis|  楼主 | 2018-7-6 16:24 | 显示全部楼层
12PF
