返回列表 发新帖
[电路/定理] 检测三相电压的电路为何不正常?
楼主: cainiao518
| 2018-7-7 22:51 | 显示全部楼层
必须用差分放大形式。
三路放大,除了电源和基准电压以外,输入部分不能有任何公用的部分。
| 2018-7-8 16:26 | 显示全部楼层
cainiao518 发表于 2018-7-6 16:18
每一相的运放都是独立的芯片,不是共用一个运放芯片
和是否独立运放没有关系,你只要接成差分放大,应该就可以了。
否则,市电电源输入和MCU的GND之间有耦合电容,会在1M公用电阻上形成和供电相位有关的干扰电流。
差分放大的优点,可以滤除共模干扰。
如果你还不明白,先接成差分放大看效果,然后理解原理。
或者把1M公用电阻改为0欧姆,测试效果,注意,没有1M限流,此时接地线开路可能会电死人的。
也可以用完全隔离的蓄电池给电路供电,减少市电和GND之间的耦合,测试是否改善。
先知道原理,再设计电路呀。你的设计本来就有问题。最终还得改为差分放大的。
| 2018-7-9 10:15 | 显示全部楼层
你可以参考一下三相电能表的的采样电路,好好研究一下!
 楼主 | 2018-7-9 19:06 | 显示全部楼层
多谢楼上诸位指点,电路已修改为如下
三相电压没什么偏差,但必须注意安全
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-7-10 09:24 | 显示全部楼层
cainiao518 发表于 2018-7-9 19:06
多谢楼上诸位指点,电路已修改为如下
别人的好建议不听,偏要在这个破电路上改!服了。
 楼主 | 2018-7-10 14:43 | 显示全部楼层
大大误会了,这只是过渡电路,考虑到安全问题,最后改为用光耦817隔离的电路了
| 2018-7-10 16:19 | 显示全部楼层
N线的1M电阻改小就好了,改成1K的
| 2018-7-10 17:35 | 显示全部楼层
这个电路没问题啊?我10年前就用了。各相没有任何问题。你是不是电阻误差太大,或者运放用的太差。 只有一个小区别。就是1.65V的基准与Nu之间,串一个电阻。你这个电路 得10K左右。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
