发新帖我要提问
返回列表
没接外部存储器
楼主: dengdc
ghuca| | 2018-8-7 22:01 | 显示全部楼层
存储在单片机XRAM区
soodesyt| | 2018-8-7 22:01 | 显示全部楼层
定义在xdata区
mnynt121| | 2018-8-7 22:01 | 显示全部楼层
变量可能定位在绝对内存地址
plsbackup| | 2018-8-7 22:02 | 显示全部楼层
该地址第一个字符复制为data
kmzuaz| | 2018-8-7 22:02 | 显示全部楼层
看芯片的数据手册
qiufengsd| | 2018-8-7 22:03 | 显示全部楼层
data表示变量位于外部数据区。
wengh2016| | 2018-8-7 22:03 | 显示全部楼层
指向区域是xdata
pixhw| | 2018-8-7 22:04 | 显示全部楼层
指向 xdata 地址空间
wengh2016| | 2018-8-7 22:04 | 显示全部楼层
你使用的是什么芯片呢
aspoke| | 2018-8-7 22:04 | 显示全部楼层
这个是内部的存储器吧。
qiufengsd| | 2018-8-7 22:04 | 显示全部楼层
unsigned char 是无符号字符,单字节
232321122| | 2018-8-7 22:04 | 显示全部楼层
C51特有的吧
kmzuaz| | 2018-8-7 22:04 | 显示全部楼层
外部扩展RAM
ghuca| | 2018-8-7 22:04 | 显示全部楼层
这个定义的外部存储器。
plsbackup| | 2018-8-7 22:04 | 显示全部楼层
该语句就将内存地址中
soodesyt| | 2018-8-7 22:04 | 显示全部楼层
无符号字符变量
mnynt121| | 2018-8-7 22:04 | 显示全部楼层
直接对绝对内存地址访问
这个能够运行就是没有问题。
Erichk| | 2018-8-20 16:59 | 显示全部楼层
内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata
lefeng| | 2018-8-30 09:20 | 显示全部楼层
内存超标使用会报错
