[技术求助]
寄存器设置读出来是4.2V
422|11
dengdc|  楼主 | 2018-7-6 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2018-7-6 17:17 | 只看该作者
由于这个器件的充电是分三个阶段的. 在前两个方式预充电、快速充电恒定电流方式, 输出电压肯定明显低于设定电压
zhaoxqi| | 2018-7-6 17:20 | 只看该作者
这个性能是由电池的特性决定的.
huangchui| | 2018-7-6 17:23 | 只看该作者
是的,到了最后的恒定电压方式, 电压才基本为设定电压.
zhaoxqi| | 2018-7-6 17:26 | 只看该作者
楼主可以仔细研究一下手册.
午夜粪车| | 2018-7-6 17:29 | 只看该作者
这应该是电路压降 (包括 BQ 内部开关的损耗) 引起的吧
zhanghqi| | 2018-7-6 17:34 | 只看该作者
可能你的硬件存在误差
jlyuan| | 2018-7-6 17:36 | 只看该作者
如果误差固定可以消除,后者通过线性拟合实现
dengdc|  楼主 | 2018-7-6 17:41 | 只看该作者
测量应该存在误差了。
jiahy| | 2018-7-6 17:45 | 只看该作者
你看看测量的基准对不对
shimx| | 2018-7-6 17:49 | 只看该作者
4.2V 是正常范围的哈
dengdc|  楼主 | 2018-7-6 17:51 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
